hintere Lautsprecher
#51
Soso,
Du hast also ein Cabrio von 1989? Stell doch mal ein- zwei Bilder davon ein, das interessiert mich brennend!
ups Zahlendreher. Aber das kann mal passieren. Ich meine natürlich Bj.98.
Freue mich auf Antwort.
Hallo Wolle
Erstmal die Antwort im Radio Eriwan Stil: "im Prinzip ja, aber..."
An einem so genannten High-Low Adapter wird das Signal wieder auf Line-out Pegel gebracht.
Der Vorverstärkerausgang an den Serien Radios schmeisst aber einen doppelt do hohen Pegel raus.
Wenn Du den Adapter einsetzt wird es funktionieren, aber hinten leiser werden als erwartet.
Gut, dann draht man den Fader eben etwas nach hinten. Das hatte ich von 95-2005 auch so im Einsatz. Geht.
Tux
Bedankt durch: wolle-SH
#54
Hallo Tux,
vielen Dank für die Antwot. Ich habe jetzt einfach mal bei dem Teilehändler meines Vertrauens ein entsprechendes Interface bestellt. Soll morgen da sein... Ich denke für schlappe 20 Eus einen Versuch wert.
Ich werde dann mal wie von Dir beschrieben mit den Einstellungen spielen.
Gruß Christian
ich möchte hier mal meine Erfahrungen mit dem Interface mitteilen.
Ich habe mir folgendes Interface bestellt: Dietz 17009 Aktiv Intetface Mini-Iso für Audi. Gefunden bei Amazon. Mein Händler hat mich leider versetzt, da Baseline - ebenfalls ein Vertreter solcher Geschichten rund um Audio - pleite ist.
Die wahl fiel auf die große Variante, da mein Radio 4x50Watt schmeißt. Kostenpunkt gute 40€.
Für Radios mit 4x25Watt reicht dieses Interface aus: Dietz Aktivinterface 17017, kostet nicht mal 15€.
Durch die Ansteurung der hinteren aktiv Lautsprecher ist der Raumklang ernorm gestiegen. Klar es drückt nicht aber aus dem Alter ist man eh raus. Der Klang ist aber für ein gut 20Jahre altes System schon ok. Der Einbau Platz und auch Anschlusstechnisch war in nicht einmal 15min erledigt.
Bin zufrieden...
  Zusammenfassung / Sammlung: passende Lautsprecher vorne & hinten A80 3 2.091 31.03.2025, 21:33
Letzter Beitrag: A80
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 6.004 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Welche Lautsprecher sind für hinten empfehlenswert? koonly 11 11.533 30.01.2022, 22:55
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 2.419 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  [Problem] Neue Lautsprecher an Nokia Endstufe nasi1980 19 19.767 07.02.2020, 22:42
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Gamma CD hintere Boxen funktionieren nicht mehr Joker66 1 2.357 28.01.2019, 10:01
Letzter Beitrag: Nascar2014
  Einbautiefe hintere Lautsprecher tubesmahler 3 5.033 04.02.2018, 21:10
Letzter Beitrag: VR6Driver
  Lautsprecher "Rückbank" tubesmahler 11 13.746 30.07.2017, 14:57
Letzter Beitrag: Turbo246
  Lautsprecher vorne (Armaturenbrett) fisherman_65 10 13.618 22.06.2017, 17:46
  4x passive Lautsprecher: Originalradio? Cab_Cruiser 17 12.507 01.06.2017, 13:03
