Öldruckanzeige normal?
so, habe die geber gefunden, und die beiden kabel getauscht, und nun geht die lampe nicht mehr, und alles scheint i.o. zu sein.
jedoch würde ich das ganze nochmal nachprüfen, also kann mir jemand noch ein paar tips geben?
1. auf welchem der beiden stecker muss 12 volt anliegen, auf dem oberen oder dem unteren?
2. die öldruckanzeige im auto funktioniert nun so:
zündung an - öldruck auf vollausschlag
motor an - öldruck auf 0, und dort bleibt er auch erstmal, auch wenn ich den motor im leerlauf hochdrehe.
ist punkt 2 korrekt? und wie schaut es mit punkt 1 aus?
vielen dank euch allen Zwinker
ICQ : 23821240<br>Mail: webmaster@audicabrio.com<br>________________________________<br><br><img src='http://www.peterssen.com/audicabrio.jpg' border='0' alt='user posted image' /><br><br>Audi Cabriolet 2.3, 98 kW, Bj.92, dunkelblau met., Leder beige, Klima, ZV, Nardi Holzlenkrad, Sitzheizung, Verdeck manuell, RS Front, RH 2tl Alus 8x17 ET 30 mit 215/45-17 Yokohama, Airbrush-Tankdeckel, Sportluftfilter, Crime Guard Alarmanlage mit Pager, Blau durchleuchtete Lotus Elise Tachoscheiben.
Hi!
Nein, das ist komplett verkehrt...
Motor aus -> 0 Bar
Motor an -> Vollausschlag (zumindestens bei kaltem Motor)
Es ist auch mehr als unwahrscheinlich, dass jemand die Stecker vertauscht hat...
Gerti
Endlich wieder ein Cab Smile
[Bild: 119854.png]
gut, also muss ich die kabel an den zusatzinstrumenten wieder vertauschen.
dachte, die wären evtl. falsch gepolt, weil die zusatzinstrumente die ich eingebaut hab, nen anderen stecker haben - also kein problem.
jedoch ist es sehr wahrscheinlich das die kabel an dem öldruckgeber vertauscht waren, weil ich im letzten jahr nen neuen motor bekommen habe, und das problem mit der lampe und dem warnton seitdem immer wieder aufgetreten ist.
also scheint jetzt alles zu funktionieren Zwinker hoffentlich...
  Leistungsverlust oder Normal? KayHam 12 5.929 30.09.2018, 19:22
Letzter Beitrag: KayHam
  [ABC] Kühlmittelausgleichsbehälter bläht sich auf. Ist das normal? Turbo246 5 3.546 01.05.2017, 16:20
Letzter Beitrag: Gecko_B8
  [Info] defekte Öldruckanzeige Muminvater 0 1.421 29.08.2015, 18:39
Letzter Beitrag: Muminvater
  Im Leerlauf Öldeckel abgenommen und Motor säuft ab, normal? Otten03 2 3.473 06.08.2014, 00:12
  Kühlkreislauf normal oder liegt Defekt vor? semu 39 44.144 12.07.2014, 23:07
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [AAH] Leerlauf normal oder nicht? Grisu1965 13 10.689 10.06.2014, 14:22
Letzter Beitrag: salador
  Ist das Normal beim 2,6 Liter 150 PS ? Henning1966 21 15.964 25.09.2012, 20:22
Letzter Beitrag: Henning1966
  Lüfter springt beim ABC sehr schnell an , normal ? Henning1966 6 5.441 21.08.2012, 20:50
  Laufzeit Kühlerlüfter ABC??? Problem oder normal? tomminger 1 3.197 03.07.2012, 21:45
Letzter Beitrag: Clockwork
  Normal bei der Kälte? Susanne1111 13 9.136 08.02.2012, 22:49
Letzter Beitrag: audicab23
