Themen: 34
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
37 Danke aus 33 posts
Alternativ kann man auch die Rückbank ausbauen und die Nummer am bestehenden Steuergerät ablesen. Ich muss das bei mir auch mal machen, ich hab einen Zwitter zwischen 96 und 97 (siehe Lenksäulenproblematik)
der Klosterneuburger
Themen: 14
Baujahr: 03/1998
Hubraum (CCM): 2598
35 Danke aus 13 posts
Mahlzeit!
Danke für die Info. Ich werde mal nachschauen, gehe aber von 6 Kolben aus...
Klaus
Männer um die 40 50, die ein Auge zudrücken, tun dies nur noch zum Zielen!
Themen: 6
Baujahr: 05/1995
Hubraum (CCM): 2600
So, ich habe übrigens den Übeltäter gefunden...
Irgendwer hat wohl mal am Zentralschalter Fensterheber si ch versucht. Die haben da nen normalen Fensterschalter eingebaut, der funktioniert natürlich nicht so, wie der Zentralschalter müsste. Also nen neuen Zentralschalter besorgen.
Vielen Dank für die Hilfe
Themen: 34
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
Ja die Sünden der Vorbesitzer können wirklich nerven. Ich hatte ein vom Vorbesitzer umgebautes Audi Autotelefon, das hat ständig ins GALA reingepfuscht. Das muss man auch erst mal finden.
Themen: 16
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2600
41 Danke aus 36 posts
Servus und Hallo,
also Sachen gibts die muss man erstmals finden.
Bei meinen habe ich seit einigen Tagen das die vorderen Fenster nicht runtergehen.
Wenn der Wagen ca. 20 Km gefahren ist gehen sie wieder. Wahrscheinlich kalte Lötstellen im Relais.
Gruß weichheimer
Themen: 16
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2600
Servus Rico,
wo hast du die Nachbau Schalter mit den LED gekauft?
Gruß weichheimer
