Temperatur 1.9TDI
ich habe die Zuheitzer , bzw die Gühkerzen mittlerweile gefunden. Alle haben ca. 0,8 Ohm. Eine Spannung konnte ich nicht messen .Wo sind denn die Sicherungen
für diese?
Gruß Jör Smile g
ich hab zwar keinen Diesel, aber als mein Thermostat damals defekt war (drei Jahre lang), und mein Motor im Winter nicht warm werden wollte, hab ich den Kühler zur hälfte, und bei wirklich tiefen Temperaturen zu 3/4 mit Pappe zugedeckt. Fazit: Motor hatte immer seine 90°C im Winter, und die Heizung lief wuderbar.
Ich weiss das Diesel etwas anders Funktioniert, aber vielleicht könnte das ja euch irgendwie weiter helfen.
Gruß Martin
für diese?
Gruß Jör Smile g
Spannung an den Glühkerzen kannst Du nur messen wenn:
◆ gemessene Umgebungs- bzw. Saugrohrlufttemperatur (bei Motorstart) kleiner 5 °C
◆ Kühlmitteltemperatur kleiner 70 °C
◆ Motordrehzahl größer 800/min
Der Widerstand der Kerzen sollte zwischen 0,5 bis 0,7 Ohm sein.
Masseverbindung sollte auch intakt sein am Glühkerzenflansch.
V-SIX Ninja
zum genießen im Sommer: 2,6er Cab, Klima, Hardtop, Standheizung, tiefer, 9x17, LPG => [Bild: Verbrauch.png]
zum heizen: Yamaha YZF-R1 [Bild: wub2.gif]
Lieber zu kalt als zu warm.
Ist aber normal im winter .
für diese?
Gruß Jör Smile g
und hier wieder unser aller Lieblingshinweis: Suchfunktion und FAQ.
Im FAQ gibt es in der Motorsektion einen Beitrag zu den Glühkerzen und den Hinweis, dass sich die Streifensicherung für die Glühkerzen im Sicherungskasten befinden.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Danke für den Hinweis,
aber wenn ich das richtig interpretiere handelt es sich hier um die Glühkerzen für die Brennkammern und nicht um die Zuheitzer im Wasserkreislauf, oder laufen die auf den gleichen Sicherungen zusammen?
Gruß Jörg
Hallo TDI Driver,
es nun allgemein bekannt das der Diesel sehr langsam warm wird.
Warum aber kalt los fahren. Eine 220Volt Elektroheizung im Kühlsystem wirkt Wunder. Ich habe eine montiert und bin sehr zufrieden damit.
Gerade in dieser Jahreszeit.
herbstliche Grüße
Ganz geschmeidisch... VCDS, ETKA, ELSA vorhanden. ABT Motorsteuergerät verbaut.
Audi Cabrio TDI, there is no better way to drive.
habe auch den 1,9TDi (AHU) und nach ca. 10km steht die Anzeige auf etwa 70°C. Steigt dann auf Max. 85°C nach weiteren 10km.
Habe schon nach 3km Warmeluft im Innenraum.
1,9 TDi (AHU) Powerd by ABT|Lack Blau|Verdeck Blau|Leder Blau|Innen Blau|Hardtop Schwarz|
Also ich hab vor kurzem mein Thermostat gewechselt. Fakt ist das das Thermostat erst bei knapp über 90°C aufgeht. Das heißt bei einem funktionstüchtigen Thermostat und Kühlmittelkreislauf muß die Anzeige ob Sommer oder Winter (nach angemessener Fahrstrecke) 90°C erreichen sonst is was nicht in Ordnung.
Bei den A4's funtioniert die Temperaturanzeige übrigens anders. Die zeigt auch bei einem Delta von +/- 10°C die Normtemperatur an.
für diese?
Gruß Jör Smile g
V-SIX Ninja
Müssen alle 3 bedingungen gegeben sein oder reicht eine?
Sprich, laufen die 3 Kerzen auch im Sommer beim Kaltstart?
  Cabrio 1,9tdi Motorschaden Jochen.89 5 2.702 13.08.2024, 09:49
Letzter Beitrag: fctriesel
  Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C pooc 18 18.226 16.07.2023, 11:29
Letzter Beitrag: holzbein
  Temperatur steigt nur minimal terex75 0 1.745 03.06.2021, 21:10
Letzter Beitrag: terex75
  [NG] Anzeige KI Kühlwasser(-temperatur) Sash1975 2 2.665 21.06.2018, 19:33
Letzter Beitrag: Sash1975
  Phänomen bei 1.9Tdi Motor Cabriolöwe 5 5.552 08.12.2014, 14:02
Letzter Beitrag: Cabriolöwe
  Wetterauer Chiptuning 1.9tdi Cabriolöwe 6 6.418 13.02.2014, 15:53
Letzter Beitrag: AudiHufe
  Chiptuning durch die Fa. Speer 1.9tdi Cabriolöwe 5 6.139 11.02.2014, 16:31
Letzter Beitrag: PredaZoR
  Temperatur zu niedrig - KI zeigt nichts an esox000 7 9.079 17.04.2012, 16:08
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Motor schneller auf Temperatur bringen Lennart92 20 20.935 21.03.2012, 22:07
  1.9TDI MKB: AHU max. Drehzahl im 3.ten Gang javagif 8 17.285 06.09.2010, 12:18
Letzter Beitrag: fox80
