ABC springt nicht mehr an ???? HILFE
wurde zufällig der Zahnriemen gewechselt oder so? hört sich so an als wäre der Zahnriemen falsch drauf deswegen die Meldung G4 und G28 oder G40 obwohl alle in Ordnung sind. Wenn der G40 drin steht, steht auch der G4 drin und umgekehrt.
(22.08.2009, 18:50)Audi_JR schrieb: Ich klinke mich hier mal kurz ein.
Habe selbiges Problem.
Hab mir letzte Woche nen 2.6er Cabrio zum aufbauen geholt. Dort dreht der Motor auch durch, springt aber nicht an.
Heute wurde folgendes geprüft:
Fehlerspeicher ausgelesen, anfangs Hallgeber und G4 Meldung. Hallgeber hab ich von Coupe runtergebaut, was ohne Probleme läuft. G4 hatte ich von nem 2. funktionsfähigen Motor ausgebaut und ersetzt. Startversuch ohne Erfolg. Fehlerspeicher sagt G28. Diesen habe ich auch von dem Motor abgebaut und getauscht. Startversuch ohne Erfolg. Fehlerspeicher ausgelesen, kam die Meldung G4 & Hallgeber. Dann anhand Selbststudienprogramm und Rep-Leitfaden die Bauteile durchgemeesen. Alle 3 Bauteile i.O.
Benzinpumpe fördet Sprit, Sprit ist im Tank.
Bin jetzt aktuell mim Latein am Ende. Kann es sein dass das Steuergerät nen Schaden hat?
Mfg V6-Cabrio
RE: ABC springt nicht mehr an ???? HILFE - von V6-Cabrio - 22.08.2009, 21:32
  [ABK] Motor, springt nicht an, rattert nur Käptn Haddock 3 883 24.06.2026, 12:52
  ABK startet plötzlich nicht mehr Lukas.rat 5 1.155 11.06.2026, 11:10
Letzter Beitrag: Lukas.rat
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 1.216 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 6.050 13.04.2025, 17:08
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 3.894 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Fahrzeug springt an und geht wieder aus Holgy13 8 10.452 27.07.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Holgy13
  Auto springt nicht an GerhardCabrio 10 12.252 26.03.2021, 17:46
Video [ABK] Motor springt nicht an rs2cab 14 19.670 10.08.2020, 15:39
  ADR springt trotz Zündfunke nicht an Alsandair 23 20.216 31.05.2019, 10:43
Letzter Beitrag: Cabriofreak
Question [ABK] ABK springt schlecht an stepnogorsk 10 11.224 07.03.2019, 21:16
Letzter Beitrag: Duke
