Klackern beim schalten/starten
Hallo Lennart,
scheinbar hast Du zwei verschiedene Geräusche.
Für das laute Start-Klackern kommen wahrscheinlich nur die Hydros in Betracht, aber wie schon geschrieben eigentlich nicht bei der Laufleistung - und wie ein Traktor???
Wie schon genannt, erstmal Öl kontrollieren bzw. wechseln und beobachten.
Das ADR-typische Tankentlüftungsventil, das tickert nur (egal ob warm oder kalt, eigentlich immer und total nervig Das ja man doof ) - wird aber das leise Geräusch in den Schaltpausen sein, müsste dann allerdings auch sporadisch im Leerlauf hörbar sein.
Ansonsten ist eine Ferndiagnose anhand subjektiver Geräuschbeschreibung natürlich immer etwas schwierig... Is dat wirklich so?
Noch ein bisschen OT:
(06.03.2011, 13:47)PeterH schrieb: ...
Einen "normalen" Unterdruckbremskraftverstärker hat der ADR in der Tat nicht, ...
Jo!
(06.03.2011, 13:47)PeterH schrieb: ...sondern einen Vakuum-Bremskraftverstärker mit Saugstrahlpumpe im Ansaugtrakt. ...
Mmmhhh, nö - beim ADR ist (fast) alles hydraulisch (s. auch HIER). Rolleyes
BT:
Hoffe, Du findest den Grund. Halte uns bitte auf dem Laufenden.
Luftige Gruesse
Oliver
BILDER
(veraltet, aktuell mit Cognac-Leder)
Klackern beim schalten/starten - von Lennart92 - 06.03.2011, 02:17
RE: Klackern beim schalten/starten - von PeterH - 06.03.2011, 13:47
RE: Klackern beim schalten/starten - von Cabrioli - 07.03.2011, 16:05
RE: Klackern beim schalten/starten - von PeterH - 13.03.2011, 20:01
RE: Klackern beim schalten/starten - von Tux - 28.03.2011, 17:17
RE: Klackern beim schalten/starten - von Tux - 31.03.2011, 15:37
RE: Klackern beim schalten/starten - von Mech© - 31.03.2011, 22:45
RE: Klackern beim schalten/starten - von Uwes - 01.04.2011, 22:09
  2.6 ABC klackern vom Motor paku00 13 10.212 31.07.2019, 12:51
Letzter Beitrag: paku00
Exclamation Kein Oeldruck + Klackern beim start - HILFE! k.silvio 26 36.322 16.06.2019, 01:11
Letzter Beitrag: Duke
Question [NG] Klackern - Ursache unklar Nik 17 13.311 20.04.2019, 03:22
Letzter Beitrag: kimenemark
  [ABC] leidiges Klackern im ABC Motor Tommes 14 16.981 18.04.2017, 14:05
  [Problem] Klackern... ? Trautmann 6 6.780 13.08.2016, 11:09
Letzter Beitrag: c373
  Audi cabrio 2,6 springt nicht an/lautes klackern beim starten.. Cash26cabrio 5 6.404 06.07.2016, 18:04
Letzter Beitrag: Cash26cabrio
  AAH klackern ... Leidiges Thema :) DrKuchen88 0 2.220 05.05.2016, 22:41
Letzter Beitrag: DrKuchen88
  [AAH] Kein Öldruck und Klackern auf der linken Bank schrauber100100 26 31.132 08.09.2015, 21:33
Letzter Beitrag: Elniterros
  Motor klackern ?!?! kookie 3 4.834 23.04.2015, 10:03
Letzter Beitrag: ckone
  leichtes Klackern im Motor wen man das Gas wegnimmt makemeso 1 3.346 14.04.2015, 12:07
