Nebelscheinwerfer Problem
Hallo meld mich wieder zurück nach langer Schrauberei und Tüftlerei Big Grin
und zwar war bei meinem Öldruckproblem das Kombiinstrument schuld!
Hab mir einen Tacho aus der Bucht gekauft natürlich Original aber kein Minicheck sondern Autocheck inkl. Bordcomputer!
Hab umgerüstet auf Autocheck so wie in der FAQ beschrieben und siehe da kein störendes Öllämpchen mehr da, das bei über 2000U/min zum piepsen und blinken anfängt!
Hoff es hilft ein paar Leuten die noch nicht auf das Kombiinstrument gedacht haben und das selbe Problem haben mit dem Öllämpchen!
Jetzt hab ich noch die anderen Probleme wie z.B.:
1.:
ABS leuchtet ständig auf(man hört auch kein Relais schalten wenn man es ausschalten will mit dem Schalter)
2.:
Batterie Warnleuchte leuchtet nicht auf wenn man Zündung einschaltet ( hab das Kabel auf Masse gelegt und es leuchtet in der Anzeige im KI und Ladestrom kommt erst zur batterie wenn man eine etwas höhere Drehzahl hat)
3.:
Das Nebelscheinwerfer bzw. Nebelschlusslicht Problem (hab auf der ersten Lichtstufe nur das Standlicht aber die Nebelscheinwerfer bzw. Nebelschlussleuchten und die Beleuchtung im KI funktionieren nicht nur ab der zweiten Stufe funktioniert alles)
also wer ein Rat zu irgendeinem Punkt weiß bitte bitte bitte Melde, Danke Big Grin
Alltag bzw. Winteraggregat: Audi 100 2.3E Big Grin
Viele Grüße aus Perg(Österreich)
mfg
Roli
Nebelscheinwerfer Problem - von AudiCab - 27.06.2011, 07:40
RE: Nebelscheinwerfer Problem - von AudiCab - 28.06.2011, 20:11
RE: Nebelscheinwerfer Problem - von TDIschorsch - 28.06.2011, 21:04
RE: Nebelscheinwerfer Problem - von AudiCab - 28.06.2011, 21:34
RE: Nebelscheinwerfer Problem - von TDIschorsch - 28.06.2011, 22:39
RE: Nebelscheinwerfer Problem - von AudiCab - 30.06.2011, 14:09
RE: Nebelscheinwerfer Problem - von TDIschorsch - 30.06.2011, 22:07
RE: Nebelscheinwerfer Problem - von risingsun - 01.07.2011, 09:03
RE: Nebelscheinwerfer Problem - von AudiCab - 01.07.2011, 09:42
RE: Nebelscheinwerfer Problem - von TDIschorsch - 01.07.2011, 18:11
RE: Nebelscheinwerfer Problem - von AudiCab - 01.07.2011, 18:27
RE: Nebelscheinwerfer Problem - von AudiCab - 26.07.2011, 18:08
RE: Nebelscheinwerfer Problem - von Jenkins - 29.07.2011, 08:06
  Nebelscheinwerfer funktionieren nicht! Sonnenanbeter 7 6.604 12.09.2024, 19:25
  [Elektrisch] Nebelscheinwerfer nur bei Standlicht funktionsfähig Max Unthan 7 9.276 26.03.2022, 14:44
Letzter Beitrag: Max Unthan
  Stecker Nebelscheinwerfer 0aX 5 5.602 25.08.2021, 09:40
Letzter Beitrag: 0aX
  [Elektrisch] Blinker vorne rechts und Nebelscheinwerfer ohne funktion luke 7 10.308 13.04.2018, 17:55
  Nebelscheinwerfer und Nebelschlusslicht geht nicht Audiman100 7 8.662 18.03.2018, 18:40
Letzter Beitrag: 993stefan
  Audi Cabrio Bj 2000 2.8E Nebelscheinwerfer und Klima pooc 3 5.484 16.10.2017, 17:56
Letzter Beitrag: pooc
  nebelscheinwerfer haben einen Gelbstich. DKW1000S delux 17 16.355 13.01.2016, 19:57
Letzter Beitrag: coupe110
  Nebelscheinwerfer mit Gelblicht aschuma 9 11.895 11.01.2016, 21:59
Letzter Beitrag: Audiolet
  Facelift Nebelscheinwerfer/Blinker vers. V6 Doppelherz 26 26.277 21.04.2015, 12:37
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Nebelscheinwerfer ausbauen Eifelaner 18 29.528 25.03.2014, 18:05
Letzter Beitrag: salador
