Zusatzinstrumente
.....so war mal etwas lääääänger beim Freundlichen und hab den eeeeeeeeeetwas gequält glaube ich Zwinker
Folgendes:
Der Werkstattmeister sagte, das es kein Problem wäre, die Zusatzinstrumente in einen TDI einzubauen, jedoch läge zu 99% kein Kabel geschweige den ein Kabelbaum, was aber auch nicht so das Problem wäre. Auf die Frage hin, warum das nie im TDI verbaut wurde, konnte er nur vermuten, daß man diese Instrumente nur in Fahrzeugen mit wesentlich stärken Motoren verbaut hat, in denen auch mal Öl wirklich heiß würde....naja, das war dann nicht wirklich eine befriedigende Antwort...egal.....also es geht und Öldruck hat der auch nicht mehr Bar als die Skala der Anzeige (wie Tom2003 schon sagte).
Klartext:
Man braucht den unteren Teil der Mittelkonsole neu, um die Instrumente dort zu befesteigen incl. Aschenbecher oder man raucht nicht und baut es in die vorhandene Mittelkonsole (mit dem großen Aschenbecher im oberen Tei)l ein. Weiterhin wird ein Öldruckgeber und ein Öltemperaturgeber benötigt. Die Verbindungskabel müssen selber konfektioniert / gezogen werden, da sie wie gesagt zu 99% nicht liegen.
Die Zusatzinstrumente unterscheiden sich jedoch je nach Baujahr in zwei Arten. Die älteren haben einzelne Rundinstrumente, die einzeln angeschlossen werden können. Die neueren Rundinstrumente haben hinten eine durchgehende Elektroplatine mit einem weißem sechspoligem Anschluß. Beide werden in der Gesamtheit jedoch gleich bestückt somit kein Problem, wenn eh Kabel gezogen werden müssen.
Schaltplan und Teilenummer vorhanden und auf Wunsch per Mail.
Bleibt nur eine Frage: Wer hat diese Teile gebraucht rumliegen für "kleines" B) damit ich mal experimentiren kann. Würde dann ausreichen Fotos machen incl. Anleitung für die restlichen Interessenten. By the way: Öldruckgeber und Öltemperaturgeber könnten aus jedem Typ 89 oder B4 sein der sowas drin hat / hatte Ich finds blöd .
Huch und da gab es noch ein Bonbon: Erst mal was mampfen
Ebenfalls könnte mit relativ geringem Aufwand der Tempomat nachgerüstet werden, da die TDI ein sogenanntes eGas haben...mehr Infos wer mag per PM oder so.
Gruß, Roland
...........nu is alles weg.....Cabrio verkauft, Mopedbilder verschwunden.......nenenene Da bin ich aber traurig!  .........huch, da is ja doch wieder ein Cabrio Big Grin
[Kein Betreff] - von schwupp - 03.01.2005, 20:25
RE: Zusatzinstrumente - von Owe - 15.08.2007, 15:06
RE: Zusatzinstrumente - von schwupp - 16.08.2007, 07:45
RE: Zusatzinstrumente - von Owe - 16.08.2007, 08:29
RE: Zusatzinstrumente - von Maveric - 16.08.2007, 09:48
RE: Zusatzinstrumente - von Owe - 16.08.2007, 09:58
RE: Zusatzinstrumente - von Maveric - 16.08.2007, 12:22
[Kein Betreff] - von anditrier - 03.01.2005, 21:54
[Kein Betreff] - von schwupp - 04.01.2005, 20:09
[Kein Betreff] - von Maveric - 04.01.2005, 20:13
[Kein Betreff] - von Maveric - 04.01.2005, 20:15
[Kein Betreff] - von Holli69 - 04.01.2005, 22:00
[Kein Betreff] - von Rickster - 04.01.2005, 22:27
[Kein Betreff] - von schwupp - 05.01.2005, 18:14
[Kein Betreff] - von Ulrike S - 05.01.2005, 21:32
[Kein Betreff] - von schwupp - 06.01.2005, 12:06
[Kein Betreff] - von Dalle - 06.01.2005, 12:20
[Kein Betreff] - von tom2003 - 06.01.2005, 12:27
[Kein Betreff] - von schwupp - 06.01.2005, 21:29
[Kein Betreff] - von tom2003 - 06.01.2005, 22:28
[Kein Betreff] - von schwupp - 07.01.2005, 19:46
[Kein Betreff] - von Rickster - 07.01.2005, 20:52
[Kein Betreff] - von anditrier - 17.01.2005, 23:26
[Kein Betreff] - von Rickster - 17.01.2005, 23:38
[Kein Betreff] - von anditrier - 20.01.2005, 17:29
[Kein Betreff] - von Rickster - 20.01.2005, 17:45
[Kein Betreff] - von tom2003 - 20.01.2005, 17:55
[Kein Betreff] - von Rickster - 20.01.2005, 18:11
[Kein Betreff] - von schwupp - 22.01.2005, 20:23
[Kein Betreff] - von Rickster - 23.01.2005, 03:31
[Kein Betreff] - von schwupp - 23.01.2005, 12:33
  [Suche] Werte der Widerstände für die Zusatzinstrumente Bo. 2 5.142 05.02.2019, 23:58
Letzter Beitrag: Bo.
  Zeiger Zusatzinstrumente entfernen... cabriodealer 11 16.417 21.12.2016, 11:36
Letzter Beitrag: cabriodealer
  Referenzwerte Zusatzinstrumente terex75 9 13.761 23.04.2016, 20:53
Letzter Beitrag: Remendy
  Zusatzinstrumente Zeiger evtl falsch wieder aufgesteckt Clus 2 9.886 07.05.2015, 18:15
Letzter Beitrag: Clus
  Beleuchtung Zusatzinstrumente und Heizungsregler Coleen 27 72.264 14.09.2013, 08:17
Letzter Beitrag: Ancab
  Zusatzinstrumente alte version Tauschen gegen neue ? Oliv8 8 16.871 07.02.2013, 07:41
Letzter Beitrag: Langen
Information Ganganzeige und Zusatzinstrumente der Goldwinger 15 25.060 20.12.2012, 23:07
Letzter Beitrag: Jenkins
  Tachobeleuchtung + zusatzinstrumente beleuchten geht nicht!hilfe!!! Jenser 4 12.319 23.03.2012, 17:47
Letzter Beitrag: Jenser
  Zusatzinstrumente ausser funktion lonestarrr 8 15.809 07.03.2012, 09:39
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Zusatzinstrumente (alte Version) ? cabriodealer 2 7.904 14.08.2011, 20:10
