Für was ist der 2te Lüfter
Morgen,
Die beiden E-Lüfter sind immer parallel geschalten und sollte auch beide laufen.
Das Lüfterrelais für Stufe I (Spannung reduziert über Widerstandsplatte) sitzt im Sicherungskasten im Motorraum. Das Relais für den Volllauf (also 12 direkt auf die Lüfter) sitzt unterm Lenkrad. Die 60A Sicherung für die Lüfter sitzt ebenfalls unterm Lenkrad.
Beide Leitungen von den Lüfterrelais und auch die beiden Leitungen der E-Lüfter gehen zur Widerstandsplatte. Dort solltest du ein Kabel mit rot/weiß am Anschluß E2 finden und Eines mit rot/schwarz am Anschluß E3. Am E3 sollten ebenfalls das Plus der beiden Lüfter hängen.
Klingt also ob bei dir ein E-Lüfter kaputt oder nicht richtig abgeschlossen wäre, wie schon gesagt, eigentlich laufen beide Lüfter immer gleich.
Grüsse aus Wien,
Florian
Relais für Volllauf sitzt, wie schon geschrieben, im Sicherungskasten hintere Reihe, das zweite von links, sollte die Nummer 214 haben. Das Relais für Stufe I sitzt unterm Lenkrad in Steckplatz Nr. 18 und sollte die Nr. 217 haben.
Grüsse aus Wien,
Florian
1.9er TDI UPsolute (AHU) - 8/97 - mingblau perleffekt, blaues E-Verdeck, blaue Volllederausstattung, Sitzheizung, DWA & Funk, man. Klima, Windschott
Nachgerüstet: Reinhold-Module, Audi Klappschlüssel, GRA, BC, AutoCheck, ATA, 3-Speichen-Lenkrad, RS2 Gusslenker & Stabilisator mit PowerFlex-PU-Buchsen, Girling 60 mit Fischer-Stahlflex & Stahlbus-Ventile, Zusatzinstrumente (Lade- & Öldruck, Öltemperatur), Xenon Abblendlicht & Nebler, SRA, Fußraum- und Einstiegsbeleuchtung, elektr. Lüfternachlauf mit E-Wasserpumpe, Samco-Schläuche
HiFi: Alpine Mobile-Media Station IVA-D510RB, Alpine PXA-H100, Eton Micro 250.4, Subwoofer Gladen RS-X 6.5 an Eton Micro 120.2, Rückfahrkamera
Alltag: VW Tiguan 2,0 TDI 4motion
Für was ist der 2te Lüfter - von harry77 - 28.03.2012, 10:47
RE: Für was ist der 2te Lüfter - von ManuelL - 28.03.2012, 11:47
RE: Für was ist der 2te Lüfter - von Maveric - 28.03.2012, 12:02
RE: Für was ist der 2te Lüfter - von BärABC - 28.03.2012, 12:05
RE: Für was ist der 2te Lüfter - von Maveric - 28.03.2012, 12:10
RE: Für was ist der 2te Lüfter - von harry77 - 28.03.2012, 12:51
RE: Für was ist der 2te Lüfter - von Tux - 28.03.2012, 14:05
RE: Für was ist der 2te Lüfter - von Uwes - 28.03.2012, 14:20
RE: Für was ist der 2te Lüfter - von sasa-nf - 28.03.2012, 14:34
RE: Für was ist der 2te Lüfter - von Uwes - 28.03.2012, 15:35
RE: Für was ist der 2te Lüfter - von Jenkins - 28.03.2012, 15:54
RE: Für was ist der 2te Lüfter - von harry77 - 28.03.2012, 17:50
RE: Für was ist der 2te Lüfter - von ManuelL - 28.03.2012, 20:02
RE: Für was ist der 2te Lüfter - von harry77 - 29.03.2012, 06:32
RE: Für was ist der 2te Lüfter - von fox80 - 29.03.2012, 06:53
RE: Für was ist der 2te Lüfter - von ManuelL - 22.03.2014, 17:06
RE: Für was ist der 2te Lüfter - von Jenkins - 22.03.2014, 19:40
RE: Für was ist der 2te Lüfter - von harry77 - 29.03.2012, 10:12
RE: Für was ist der 2te Lüfter - von harry77 - 01.04.2012, 18:34
RE: Für was ist der 2te Lüfter - von Cs_gas - 23.03.2014, 14:13
RE: Für was ist der 2te Lüfter - von uritom - 23.03.2014, 17:10
  [AAH] Lüfter bei Klima = Vollgas revolucion 15 19.206 20.07.2016, 23:32
Letzter Beitrag: revolucion
  kopf undicht am v6?Lüfter gebrückt? niko7 0 3.410 15.04.2014, 21:33
Letzter Beitrag: niko7
  [ABC] Lüfter geht nicht mehr an UltraTM 13 22.082 04.10.2013, 19:08
Letzter Beitrag: UltraTM
  Lüfter springt beim ABC sehr schnell an , normal ? Henning1966 6 8.530 21.08.2012, 20:50
Letzter Beitrag: Henning1966
  zwei Lüfter !? audinarr 14 15.275 08.04.2011, 20:07
Letzter Beitrag: V-Six
  Kühler Lüfter (NG Motor) geht nicht mehr an! SteffenB3 9 25.891 12.01.2011, 22:58
Letzter Beitrag: SteffenB3
  Lüfter am Kühler lauft auch wenn Motor kalt ist aston 2 5.934 28.02.2010, 14:45
Letzter Beitrag: aston
  Lüfter geht nicht mehr aus obernhainer 17 17.901 20.03.2009, 11:44
  Kühler Lüfter beim 2,6L/ABC Luxmann 5 8.761 25.04.2008, 09:33
Letzter Beitrag: elgerrito
  Lüfter läuft nicht an nach Kühlmitteltausch wiegald 11 15.958 10.04.2008, 20:17
Letzter Beitrag: wiegald
