[Problem] Ahhhh!!!....Verdeck geht nach Winter nicht mehr !!!!
die werden am ende bei einer solchen rep. nur die Elkos und eventuell die Endstufen wenn die durch sind (durch kurzschluss usw.) tauschen, soviel geht bei Elektronik nicht kapput, wenn nicht vorsätzlich über die Eingänge/Ausgänge die falschen spannungen angelegt werden und dabei Bauteile zerschossen werden, ansonsten ist da alles annähernd verschleissfrei.
Kontaktprobleme würde ich fast ausschliesen wen es nach nem Reset (Sicherung raus/rein) kurz geht...
Solche Fehler wie Spannung weg wieder drann und kurz danach gehts und dann wieder nicht, das oft ein zeichen für verschlissene/Ausgetrocknete Kondensatoren.
Da gibts nen alten Indianertrick, schraub das VstG mal auf schliess es an und mach die Elkos/Platine mal mitn Fön nicht Heisluftpistole warm, nicht heiss unter 50° wens dann geht solange es warm ist suche dir jemanden der mitn Lötkolben umgehen kann und lass dir die Elkos Tauschen das ist Centkram.
Zur Erklärung, wenn Elkos warm sind erhöt sich leicht die kapazität, das ist auch ein guter test bei TV´s die nicht starten wollen machen viele Servicebetriebe auch so...
G. Sven
RE: Ahhhh!!!....Verdeck geht nach Winter nicht mehr !!!! - von hamag - 18.03.2013, 14:08
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 438 26.04.2025, 00:52
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 11.237 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 3.280 03.08.2024, 10:19
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 3.651 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  Verdeck öffnet nicht Deve29 14 9.647 01.06.2024, 14:09
Letzter Beitrag: Cab1998
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 2.860 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Fehlercode 271 und Verdeck Reagiert nicht mehr Wallstadt 3 3.705 30.11.2023, 14:01
  Verdeck funktioniert nicht Topewell 4 2.940 16.09.2023, 11:51
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 3.081 17.06.2023, 18:18
  [Kabelzuordnung] Manuelles Verdeck, Ersatzkabel hat nicht passenden Querschnitt ... ? inCorso 1 3.393 14.03.2023, 18:30
