[Problem] Ahhhh!!!....Verdeck geht nach Winter nicht mehr !!!!
Naja der elko hällt bestimt nur die spannung gerade, aber das kann es schon sein wenn die spannung in den Schaltmomenten einbricht..., Transistoren, dioden, µC´s und transistoren sind aber in der regel keinem verschleiss unterzogen, deswegen die Idee mit dem Elko, was sollte es sonst sein wenn es nach nem Reset geht.
Der Rest der Bauteile geht oder geht nicht ...
Ok der µC könnte Intern ne Macke haben aber den Elko würde ich erst mal testen.
G. Sven
ok,
hab gerade das Foto gefunden, sehr beindruckend ne menge Leistungstransistoren mit vorstufen usw. das sieht aus wie aus dem letzten Jahrhundert,
im übrigen sind Tandalkondensatoren auch einem verschleiss unterzogen und das orange farbene ding ist einer, das blaue sieht auch aus wie einer kann aber auch was anderes sein kann die bezeichnung nicht lesen sieht aus als obst zum Schwingkreis der CPU gehört und könnte auch das problem sein wenn der platt ist.
Ich übernehme keine Garantie, alles auf eigene Gefahr, ich würde vorsichtig beim auslöten sein das man es im Notfall wieder original zusammenbauen kann
g. Sven
RE: Ahhhh!!!....Verdeck geht nach Winter nicht mehr !!!! - von hamag - 19.03.2013, 03:42
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 1.700 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 1.139 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 22.132 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 17.420 02.09.2025, 15:49
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 5.853 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 2.123 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 1.929 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 2.379 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 2.568 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 5.147 03.08.2024, 10:19
