hintere Lautsprecher
folgende Punkte sind zu klären:
ist überhaupt ein Aktivsystem verbaut? ohne Aktivsystem hat das Gamma CC nur eine Endstufe für ein Paar (Front) Lautsprecher.
Wenn ein Aktivsystem serienmässig verbaut war, hat möglicherweise ein unkundiger Vorbesitzer einfach "nur" Lautsprecher an den Lineausgang hinten angeschlossen? Dann hörst du nämlich hinten auch genau nichts.
Demontage der Abdeckung: die Lautssprecherabdeckung in der hinteren Seitenwand hat oben eine Zieleiste. Einfach mittig am oberen Rand der Leiste mit einer (Kunststoff)spachtel in den Spalt und dann nach vorne abhebeln.
der Klosterneuburger
hintere Lautsprecher - von Mm6566 - 31.10.2014, 09:59
RE: hintere Lautsprecher - von Klosterneuburger - 31.10.2014, 11:41
RE: hintere Lautsprecher - von Mm6566 - 31.10.2014, 12:17
RE: hintere Lautsprecher - von Mm6566 - 05.11.2014, 10:55
RE: hintere Lautsprecher - von uritom - 05.11.2014, 11:58
RE: hintere Lautsprecher - von Mm6566 - 05.11.2014, 12:05
RE: hintere Lautsprecher - von Mm6566 - 14.03.2015, 10:38
RE: hintere Lautsprecher - von AndreasW63 - 14.03.2015, 12:16
RE: hintere Lautsprecher - von Mm6566 - 14.03.2015, 12:36
RE: hintere Lautsprecher - von AndreasW63 - 14.03.2015, 13:10
RE: hintere Lautsprecher - von Mm6566 - 14.03.2015, 13:33
RE: hintere Lautsprecher - von AndreasW63 - 14.03.2015, 15:12
RE: hintere Lautsprecher - von Mm6566 - 14.03.2015, 15:29
RE: hintere Lautsprecher - von luftfisch - 14.03.2015, 16:32
RE: hintere Lautsprecher - von AndreasW63 - 14.03.2015, 16:41
RE: hintere Lautsprecher - von Mm6566 - 14.03.2015, 16:53
RE: hintere Lautsprecher - von axel69 - 14.03.2015, 16:57
RE: hintere Lautsprecher - von AndreasW63 - 14.03.2015, 17:12
RE: hintere Lautsprecher - von Mm6566 - 14.03.2015, 17:12
RE: hintere Lautsprecher - von AndreasW63 - 14.03.2015, 20:22
RE: hintere Lautsprecher - von Mm6566 - 14.03.2015, 22:48
RE: hintere Lautsprecher - von AndreasW63 - 15.03.2015, 11:48
RE: hintere Lautsprecher - von Mm6566 - 15.03.2015, 18:51
RE: hintere Lautsprecher - von AndreasW63 - 15.03.2015, 21:49
RE: hintere Lautsprecher - von Mm6566 - 16.03.2015, 16:19
RE: hintere Lautsprecher - von Tux - 16.03.2015, 18:20
RE: hintere Lautsprecher - von AndreasW63 - 16.03.2015, 21:39
RE: hintere Lautsprecher - von Mm6566 - 16.03.2015, 21:47
RE: hintere Lautsprecher - von uritom - 17.03.2015, 14:05
RE: hintere Lautsprecher - von Tux - 18.03.2015, 12:37
RE: hintere Lautsprecher - von AndreasW63 - 18.03.2015, 14:03
RE: hintere Lautsprecher - von Tux - 18.03.2015, 13:12
RE: hintere Lautsprecher - von Mm6566 - 24.03.2015, 14:59
RE: hintere Lautsprecher - von demokrit - 09.04.2015, 07:04
RE: hintere Lautsprecher - von urmel - 09.04.2015, 16:41
RE: hintere Lautsprecher - von demokrit - 09.04.2015, 17:08
RE: hintere Lautsprecher - von urmel - 09.04.2015, 17:20
RE: hintere Lautsprecher - von tubesmahler - 12.04.2015, 10:56
RE: hintere Lautsprecher - von demokrit - 13.04.2015, 14:36
RE: hintere Lautsprecher - von Lagebernd - 12.04.2015, 11:09
RE: hintere Lautsprecher - von tubesmahler - 13.04.2015, 14:56
RE: hintere Lautsprecher - von demokrit - 13.04.2015, 15:47
RE: hintere Lautsprecher - von Mm6566 - 19.04.2015, 18:40
RE: hintere Lautsprecher - von AndreasW63 - 19.04.2015, 19:54
RE: hintere Lautsprecher - von AC1996 - 03.05.2015, 18:15
RE: hintere Lautsprecher - von Mm6566 - 03.05.2015, 19:13
RE: hintere Lautsprecher - von AndreasW63 - 03.05.2015, 20:34
RE: hintere Lautsprecher - von AC1996 - 03.05.2015, 22:07
RE: hintere Lautsprecher - von AC1996 - 06.05.2015, 22:31
RE: hintere Lautsprecher - von wolle-SH - 04.09.2015, 21:36
RE: hintere Lautsprecher - von lemmy - 04.09.2015, 23:43
RE: hintere Lautsprecher - von wolle-SH - 05.09.2015, 07:48
RE: hintere Lautsprecher - von Tux - 07.09.2015, 10:02
RE: hintere Lautsprecher - von wolle-SH - 08.09.2015, 22:26
RE: hintere Lautsprecher - von wolle-SH - 17.09.2015, 20:51
  Zusammenfassung / Sammlung: passende Lautsprecher vorne & hinten A80 3 3.981 31.03.2025, 21:33
Letzter Beitrag: A80
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 8.301 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Welche Lautsprecher sind für hinten empfehlenswert? koonly 11 15.557 30.01.2022, 22:55
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 3.216 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  [Problem] Neue Lautsprecher an Nokia Endstufe nasi1980 19 24.749 07.02.2020, 22:42
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Gamma CD hintere Boxen funktionieren nicht mehr Joker66 1 3.331 28.01.2019, 10:01
Letzter Beitrag: Nascar2014
  Einbautiefe hintere Lautsprecher tubesmahler 3 6.430 04.02.2018, 21:10
Letzter Beitrag: VR6Driver
  Lautsprecher "Rückbank" tubesmahler 11 17.341 30.07.2017, 14:57
Letzter Beitrag: Turbo246
  Lautsprecher vorne (Armaturenbrett) fisherman_65 10 16.838 22.06.2017, 17:46
  4x passive Lautsprecher: Originalradio? Cab_Cruiser 17 17.047 01.06.2017, 13:03
