hintere Lautsprecher
Hallo Matthias,
vermutlich ist die Teilennummer 8G0 035 401 C.
das C am sagt nur aus, das es sich um eine neuere Revision des Lautsprechers handelt.
War das Gamma CC schon bei deinem Kauf montiert, oder hast du das nachträglich eingebaut / zurückgerüstet ?
Bei mir war beim Kauf ein Blaupunkt Radio verbaut. Hinten waren irgendwelche passiven Lautsprecher drin. Den Roten Stecker gab es nicht. Den musste ich erstmal wieder herstellen.
Ist der Rote Stecker am Radio wie hier belegt ?
Hast du hinten an den Lautsprechern zwischen den Kontakten rot (ganz links) und braun (ganz rechts) 12 Volt anliegen (wenn ich mich recht erinnere immer). Wenn du das Radio einschaltetest, sollte am Kontakt weiss auch 12 Volt anliegen. Ist der gleiche Kontakt, der auch die Automatikantenne ausfahren lässt.
Wurde ggf. die Automatikantenne ausgebaut und der Schaltkontakt am Radio (5: Antenne remote) abgezogen ?
ein anderer Andreas
***** denkt immer dran: " Wenn Engel reisen, dann lacht der Himmel " *****
[Bild: 616028.png]
hintere Lautsprecher - von Mm6566 - 31.10.2014, 09:59
RE: hintere Lautsprecher - von Klosterneuburger - 31.10.2014, 11:41
RE: hintere Lautsprecher - von Mm6566 - 31.10.2014, 12:17
RE: hintere Lautsprecher - von Mm6566 - 05.11.2014, 10:55
RE: hintere Lautsprecher - von uritom - 05.11.2014, 11:58
RE: hintere Lautsprecher - von Mm6566 - 05.11.2014, 12:05
RE: hintere Lautsprecher - von Mm6566 - 14.03.2015, 10:38
RE: hintere Lautsprecher - von AndreasW63 - 14.03.2015, 12:16
RE: hintere Lautsprecher - von Mm6566 - 14.03.2015, 12:36
RE: hintere Lautsprecher - von AndreasW63 - 14.03.2015, 13:10
RE: hintere Lautsprecher - von Mm6566 - 14.03.2015, 13:33
RE: hintere Lautsprecher - von AndreasW63 - 14.03.2015, 15:12
RE: hintere Lautsprecher - von Mm6566 - 14.03.2015, 15:29
RE: hintere Lautsprecher - von luftfisch - 14.03.2015, 16:32
RE: hintere Lautsprecher - von AndreasW63 - 14.03.2015, 16:41
RE: hintere Lautsprecher - von Mm6566 - 14.03.2015, 16:53
RE: hintere Lautsprecher - von axel69 - 14.03.2015, 16:57
RE: hintere Lautsprecher - von AndreasW63 - 14.03.2015, 17:12
RE: hintere Lautsprecher - von Mm6566 - 14.03.2015, 17:12
RE: hintere Lautsprecher - von AndreasW63 - 14.03.2015, 20:22
RE: hintere Lautsprecher - von Mm6566 - 14.03.2015, 22:48
RE: hintere Lautsprecher - von AndreasW63 - 15.03.2015, 11:48
RE: hintere Lautsprecher - von Mm6566 - 15.03.2015, 18:51
RE: hintere Lautsprecher - von AndreasW63 - 15.03.2015, 21:49
RE: hintere Lautsprecher - von Mm6566 - 16.03.2015, 16:19
RE: hintere Lautsprecher - von Tux - 16.03.2015, 18:20
RE: hintere Lautsprecher - von AndreasW63 - 16.03.2015, 21:39
RE: hintere Lautsprecher - von Mm6566 - 16.03.2015, 21:47
RE: hintere Lautsprecher - von uritom - 17.03.2015, 14:05
RE: hintere Lautsprecher - von Tux - 18.03.2015, 12:37
RE: hintere Lautsprecher - von AndreasW63 - 18.03.2015, 14:03
RE: hintere Lautsprecher - von Tux - 18.03.2015, 13:12
RE: hintere Lautsprecher - von Mm6566 - 24.03.2015, 14:59
RE: hintere Lautsprecher - von demokrit - 09.04.2015, 07:04
RE: hintere Lautsprecher - von urmel - 09.04.2015, 16:41
RE: hintere Lautsprecher - von demokrit - 09.04.2015, 17:08
RE: hintere Lautsprecher - von urmel - 09.04.2015, 17:20
RE: hintere Lautsprecher - von tubesmahler - 12.04.2015, 10:56
RE: hintere Lautsprecher - von demokrit - 13.04.2015, 14:36
RE: hintere Lautsprecher - von Lagebernd - 12.04.2015, 11:09
RE: hintere Lautsprecher - von tubesmahler - 13.04.2015, 14:56
RE: hintere Lautsprecher - von demokrit - 13.04.2015, 15:47
RE: hintere Lautsprecher - von Mm6566 - 19.04.2015, 18:40
RE: hintere Lautsprecher - von AndreasW63 - 19.04.2015, 19:54
RE: hintere Lautsprecher - von AC1996 - 03.05.2015, 18:15
RE: hintere Lautsprecher - von Mm6566 - 03.05.2015, 19:13
RE: hintere Lautsprecher - von AndreasW63 - 03.05.2015, 20:34
RE: hintere Lautsprecher - von AC1996 - 03.05.2015, 22:07
RE: hintere Lautsprecher - von AC1996 - 06.05.2015, 22:31
RE: hintere Lautsprecher - von wolle-SH - 04.09.2015, 21:36
RE: hintere Lautsprecher - von lemmy - 04.09.2015, 23:43
RE: hintere Lautsprecher - von wolle-SH - 05.09.2015, 07:48
RE: hintere Lautsprecher - von Tux - 07.09.2015, 10:02
RE: hintere Lautsprecher - von wolle-SH - 08.09.2015, 22:26
RE: hintere Lautsprecher - von wolle-SH - 17.09.2015, 20:51
  Zusammenfassung / Sammlung: passende Lautsprecher vorne & hinten A80 3 2.048 31.03.2025, 21:33
Letzter Beitrag: A80
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 5.957 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Welche Lautsprecher sind für hinten empfehlenswert? koonly 11 11.470 30.01.2022, 22:55
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 2.406 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  [Problem] Neue Lautsprecher an Nokia Endstufe nasi1980 19 19.683 07.02.2020, 22:42
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Gamma CD hintere Boxen funktionieren nicht mehr Joker66 1 2.336 28.01.2019, 10:01
Letzter Beitrag: Nascar2014
  Einbautiefe hintere Lautsprecher tubesmahler 3 5.002 04.02.2018, 21:10
Letzter Beitrag: VR6Driver
  Lautsprecher "Rückbank" tubesmahler 11 13.674 30.07.2017, 14:57
Letzter Beitrag: Turbo246
  Lautsprecher vorne (Armaturenbrett) fisherman_65 10 13.572 22.06.2017, 17:46
  4x passive Lautsprecher: Originalradio? Cab_Cruiser 17 12.383 01.06.2017, 13:03
