Gamma sollte in Ordnung sein.
Matthias
Vielleicht ist da, das Problem. Wenn der Vorbesitzer die Antenne nicht fachmännisch hat umbauen lassen könnte doch sein, dass da das Signal gekappt ist. Hat jemand einen Plan von dem Anschluss der Antenne und wie komm ich an die Antenne? Kofferraumverkleidung raus auf der linken Seite nehme ich an. Gibt es eventuell ein Bild?
Matthiad
Hallo Andreas,
ich glaube Du hattest recht. Habe jetzt hinten offen und da sind Steckerverbindungen offen, da sind weiße dabei. Aber das muss jemand zerlegt haben vorher und jetzt ist die Frage woher und wohin. Ich habe ein weißes parallel zu einem schwarzen das läuft eher nach hinten ist angeklebt, vermute das ging zur Antenne. Dann habe ich einen Stecker frei hängend da kommt ein rotes und ein weißes und ein weißes ist mit auf das rote geklemmt ist ein roter Stecker. Wie finde ich mich da zu Recht? Das ist bestimmt die Ursache.
Grüße Matthias
Matthias
Matthiad
Hallo Andreas,
Grüße Matthias
FAQ
