Nebelscheinwerfer mit Gelblicht
(11.01.2016, 16:06)aschuma schrieb: Ich habe weisse Gläser und habe trotzdem gelbes Nebellicht.
Sind hier andere (falsche) Leuchtmittel verbaut? Oder wie erklärt sich das ?
Hallo Andreas!
Es gibt in der Tat auch gelb leuchtende Leuchtmittel. Such doch einfach mal in eBay z.B. nach "H3 gelb". Aber anhand der Bilder solltest Du das dann auch so von außen gut erkennen können, ob sowelche eingebaut sind Lupe
Das muss aber nicht unbedingt falsch sein, sondern hat der Vorbesitzer vielleicht extra ausgetauscht, da bei Nebel/Regen gelbliches Licht besser erkennbar ist als weißes oder sogar leicht bläuliches.
Evtl. reicht Di dann auch schon der Austausch der Leuchtmittel.
Gruß, Karsten
Nachtrag: Wobei Du das dann ja schon im April 15 bemerkt hättest. Dann wird's wohl wirklich am Gelbstich des alten Gehäuses liegen.
Nebelscheinwerfer mit Gelblicht - von aschuma - 10.01.2016, 16:16
RE: Nebelscheinwerfer mit Gelblicht - von Audiolet - 11.01.2016, 21:59
  Nebelscheinwerfer funktionieren nicht! Sonnenanbeter 7 7.371 12.09.2024, 19:25
  [Elektrisch] Nebelscheinwerfer nur bei Standlicht funktionsfähig Max Unthan 7 9.939 26.03.2022, 14:44
Letzter Beitrag: Max Unthan
  Stecker Nebelscheinwerfer 0aX 5 6.058 25.08.2021, 09:40
Letzter Beitrag: 0aX
  [Elektrisch] Blinker vorne rechts und Nebelscheinwerfer ohne funktion luke 7 10.988 13.04.2018, 17:55
  Nebelscheinwerfer und Nebelschlusslicht geht nicht Audiman100 7 9.368 18.03.2018, 18:40
Letzter Beitrag: 993stefan
  Audi Cabrio Bj 2000 2.8E Nebelscheinwerfer und Klima pooc 3 5.759 16.10.2017, 17:56
Letzter Beitrag: pooc
  nebelscheinwerfer haben einen Gelbstich. DKW1000S delux 17 17.508 13.01.2016, 19:57
Letzter Beitrag: coupe110
  Facelift Nebelscheinwerfer/Blinker vers. V6 Doppelherz 26 28.026 21.04.2015, 12:37
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Nebelscheinwerfer ausbauen Eifelaner 18 31.340 25.03.2014, 18:05
Letzter Beitrag: salador
  [Problem] Nebelscheinwerfer Facelift: 2.Birne? salador 1 4.075 06.10.2013, 15:38
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
