Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus.
Hallo Audi-Waldi,
der 5Ender hat zwei, eigentlich drei Temperaturfühler, allerdings für verschiedene Aufgaben. Einer ist im sogenannten "Multifuzzi" und bedient nur die Temperaturanzeige im Kombiinstrument. Der zweite Temperaturfühler ist eigentlich zwei in einem. Ein Anschluss ist für das Motorsteuergerät, der andere für die VEZ-Zündungssteuergerät. Da gibt's eine Tabelle welchen Widerstand der Sensor bei welcher Temperatur haben soll.
Die Lambdasonde ist bei kaltem Motor nicht aktiv. Erst nach einer gewissen Zeit wenn sie heiß ist liefert sie die richtigen werte. Somit kann auch sein dass diese Lambdasondenheizung defekt ist. Das sind die 2 weißen Kabel am Stecker oben am Zylinderkopf. Die kannst du auch mal durchmessen und auch die Stromversorgung im Stecker.
Was macht der Motor wenn du den Öleinfülldeckel öffnest? Wobei dies nur bedingt eine Aussage macht. Habe bei mir erlebt dass er aus ging trotz Falschluft da der Vorbesitzer ihn einstellen lassen hat und somit die Falschluft ausgeglichen wurde aber nicht beseitigt.
LG Maddin
RE: Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. - von Maddin-x - 05.03.2021, 07:27
  [ABC] Motor geht plötzlich aus – diesmal Motorsteuerung? Frischluft 0 289 23.03.2026, 23:49
Letzter Beitrag: Frischluft
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 896 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 4.565 13.04.2025, 17:08
  [ABK] Motor startet, geht sofort wieder aus, wenn man lange orgelt kommt er ??? M4st3r M M 5 2.932 27.03.2025, 11:17
  Motor setzt kurz aus, Radio geht aus, Lampen im KI an Audi007 5 4.133 03.07.2023, 14:28
Letzter Beitrag: Audi007
  2.6 V6 Drehzahl sehr hoch ElBoCaDiLlO 3 3.255 06.05.2023, 22:52
Letzter Beitrag: blue-elise
  Hilfe - Kühler völlig runter! Cabrio b3 V6 2.6l automatik Ralle999 6 6.519 09.07.2022, 13:26
Letzter Beitrag: Ralle999
  Fahrzeug springt an und geht wieder aus Holgy13 8 9.422 27.07.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Holgy13
  [ADR] Leistungsverlust ab bestimmter drehzahl SWEN 78 3 3.900 16.07.2020, 09:26
Letzter Beitrag: Andrei
  [NG] Ölwarnlampe geht ab ca. 140km/h an DocHolliday71 2 3.016 12.09.2019, 09:52
