[Problem] Fenster zucken wenn man die Zündung ausmacht
Das Steuergerät mit der Nummer 8G0 959 255 A funktioniert mit der 6-Ventil Pumpe,
8G0 959 255 ist für die 8-Ventil Pumpe
die mit dem A sind häufiger zu bekommen (ca 170€ in der Bucht)
der Klosterneuburger
RE: Fenster zucken wenn man die Zündung ausmacht - von Klosterneuburger - 13.07.2021, 21:37
  [Elektrisch] Heckklappe funktioniert nur einwandfrei bei eingeschalteter Zündung szatorib 1 795 23.06.2026, 12:42
  [NG] Zündung springt nicht an sommerfan 9 6.459 16.01.2025, 13:14
Letzter Beitrag: sommerfan
Question Mit dem Schlüssel die Fenster öffnen bzw.schließen 2 fzorro70 10 17.954 08.06.2023, 08:54
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Kabrio Schließfunktion mit Fenster hoch funzt links nicht AUDIC4A6S6AAN 1 2.404 19.04.2023, 16:49
  Fensterheber fährt nicht - Fenster offen!!! terex75 12 14.313 17.08.2022, 12:42
Letzter Beitrag: Don63
  Zündung per Brücke im Sicherungskasten Testdriver 9 9.930 19.03.2021, 13:03
  KI Temperaturanzeige zeigt nach Sensorwechsel bei Zündung 100 Grad Multivan2000 9 7.780 18.09.2020, 22:39
Letzter Beitrag: blue-elise
  Fenster Fahrerseite fährt komplett runter Paulchen 3 5.179 08.09.2019, 08:20
Letzter Beitrag: Audiolet
  Schlüsselautomatik Fenster. TheFrocoloco 2 4.989 28.08.2017, 21:55
Letzter Beitrag: TheFrocoloco
  Fenster öffnet nicht luckypunsch 2 5.161 21.08.2016, 13:29
Letzter Beitrag: luckypunsch
