Welche Lautsprecher sind für hinten empfehlenswert?
(25.01.2022, 11:43)aucabdriver schrieb: Hallo Steve
Was hast du mit den alten Nokia`s gemacht?  Hoffentlich NICHT entsorgt.
Bei entsprechenden Preis wäre ich an den Dingern intresiert
Wulf
Die serienmäßigen Nokias waren eigentlich qualitativ eine Frechheit von Audi.
Was jedoch sehr einfach zu realisieren ist:
eine kleine 2-Kanal Endstufe (ohne aktive Kühlung) hinter der Rückbanklehne (wo auch diverse Steuergeräte sitzen) einbauen.
Das Line-In für den Verstärker ist an den Anschlüssen der Nokias vorhanden, ebenso Zündungs-Plus.
Wer mehr Power haben will, braucht natürlich eine eigene 12V Leitung, da kann man dann das Zündungsplus als Remote verwenden.
Dann brauchst du nur mehr geeignete passive Lautsprecher (13cm passen gut rein, für 16 cm muss man basteln)
und das Ding läuft mit dem Delta CC.
der Klosterneuburger
RE: Welche Lautsprecher sind für hinten empfehlenswert? - von Klosterneuburger - 26.01.2022, 10:47
  Zusammenfassung / Sammlung: passende Lautsprecher vorne & hinten A80 3 4.369 31.03.2025, 21:33
Letzter Beitrag: A80
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 8.883 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 3.408 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  [Problem] Neue Lautsprecher an Nokia Endstufe nasi1980 19 26.076 07.02.2020, 22:42
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Einbautiefe hintere Lautsprecher tubesmahler 3 6.799 04.02.2018, 21:10
Letzter Beitrag: VR6Driver
  Lautsprecher "Rückbank" tubesmahler 11 18.309 30.07.2017, 14:57
Letzter Beitrag: Turbo246
  Lautsprecher vorne (Armaturenbrett) fisherman_65 10 17.619 22.06.2017, 17:46
  4x passive Lautsprecher: Originalradio? Cab_Cruiser 17 18.262 01.06.2017, 13:03
  Aktiv-Lautsprecher auf Modernes -Radio # Kabelsalt Joker04 2 7.397 23.04.2017, 09:42
Letzter Beitrag: Joker04
  Doorboards - sinnvoll / empfehlenswert? Enzo33 8 10.297 31.07.2016, 20:58
Letzter Beitrag: Enzo33
