[Problem] Fenster zucken wenn man die Zündung ausmacht
Ja das ist blöd, das unsere FH Schalter identische Pins haben aber anders beschaltet sind
Off topic: schaut mal wie lange die Kölner gesucht haben bis der falsche FH Schalter identifiziert war
https://youtu.be/P7sSojLa0J8
PS: der Anhang 01C der Teilenummer ist eine Farbangabe nämlich Satin schwarz.
Gruß vom Tux
Gesendet via mobiler Telefonzelle
Fenster zucken wenn man die Zündung ausmacht - von Tux - 19.07.2023, 11:30
  [Elektrisch] Heckklappe funktioniert nur einwandfrei bei eingeschalteter Zündung szatorib 1 875 23.06.2026, 12:42
  [NG] Zündung springt nicht an sommerfan 9 6.486 16.01.2025, 13:14
Letzter Beitrag: sommerfan
Question Mit dem Schlüssel die Fenster öffnen bzw.schließen 2 fzorro70 10 17.988 08.06.2023, 08:54
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Kabrio Schließfunktion mit Fenster hoch funzt links nicht AUDIC4A6S6AAN 1 2.409 19.04.2023, 16:49
  Fensterheber fährt nicht - Fenster offen!!! terex75 12 14.896 17.08.2022, 12:42
Letzter Beitrag: Don63
  Zündung per Brücke im Sicherungskasten Testdriver 9 9.961 19.03.2021, 13:03
  KI Temperaturanzeige zeigt nach Sensorwechsel bei Zündung 100 Grad Multivan2000 9 7.792 18.09.2020, 22:39
Letzter Beitrag: blue-elise
  Fenster Fahrerseite fährt komplett runter Paulchen 3 5.184 08.09.2019, 08:20
Letzter Beitrag: Audiolet
  Schlüsselautomatik Fenster. TheFrocoloco 2 5.000 28.08.2017, 21:55
Letzter Beitrag: TheFrocoloco
  Fenster öffnet nicht luckypunsch 2 5.174 21.08.2016, 13:29
Letzter Beitrag: luckypunsch
