Lautsprecher hinten funktionieren nur leise
Hallo Armin,
erst mal Danke für die wahnsinnig schnelle Antwort!
- Also das neue Radio ist ein Sony CDX-R6550
- ich habe vorne die Sony X-Plod LS XS-F1031(120W 3-Wegesystem)
- Hinten sind vom Vorbesitzer Blaupunkt-Dinger dringewesen und der hat anscheinend den Verstärker von Nokia entsorgt
- Ich habe Sphinxboxen 2-Wege-System mit Frequenzweiche und den ganzen komischen Schnick-Schnack verbaut.
- Diese Sphinxboxen funktionierten ja auch bei meinem alten Panasonic RDP930 einwandfrei. Jedoch waren da die Kabel die von den hinteren LS zum Radio über den roten Stecker gehen mit Lüsterklemmen am Radiostecker verbunden.
-Der Aktiv-LSSystem-Adapter stammt von AIV Mit der Artikelnr. 630098
Diesen werde ich aber jetzt dann höchstwahrscheinlich umtauschen.
Habe heute noch bei eBay gesehen, dass es da so einen Stecker gibt, der vom Cinch der hinteren LS zu dem roten Stecker geht. Hilft mir der was oder brauche ich ???unbedingt??? den Verstärker von Nokia?
Danke für eure Hilfe
[Kein Betreff] - von Fonse_11 - 15.07.2005, 01:15
[Kein Betreff] - von gerlo - 15.07.2005, 01:51
[Kein Betreff] - von locke703 - 15.07.2005, 02:33
[Kein Betreff] - von Fonse_11 - 15.07.2005, 10:33
[Kein Betreff] - von locke703 - 15.07.2005, 10:58
[Kein Betreff] - von Fonse_11 - 15.07.2005, 11:27
[Kein Betreff] - von locke703 - 15.07.2005, 13:10
[Kein Betreff] - von Fonse_11 - 15.07.2005, 19:20
[Kein Betreff] - von locke703 - 15.07.2005, 19:31
  Zusammenfassung / Sammlung: passende Lautsprecher vorne & hinten A80 3 1.410 31.03.2025, 21:33
Letzter Beitrag: A80
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 5.325 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Welche Lautsprecher sind für hinten empfehlenswert? koonly 11 10.491 30.01.2022, 22:55
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 2.161 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  [Problem] Neue Lautsprecher an Nokia Endstufe nasi1980 19 18.377 07.02.2020, 22:42
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Gamma CD hintere Boxen funktionieren nicht mehr Joker66 1 2.042 28.01.2019, 10:01
Letzter Beitrag: Nascar2014
  Einbautiefe hintere Lautsprecher tubesmahler 3 4.570 04.02.2018, 21:10
Letzter Beitrag: VR6Driver
  Lautsprecher "Rückbank" tubesmahler 11 12.563 30.07.2017, 14:57
Letzter Beitrag: Turbo246
  Lautsprecher vorne (Armaturenbrett) fisherman_65 10 12.682 22.06.2017, 17:46
  4x passive Lautsprecher: Originalradio? Cab_Cruiser 17 11.207 01.06.2017, 13:03
