2,5 TDI ins 1,9TDI cab
Der V6 passt also ins Cabrio. Denke ja mal, das Coupe bewegt sich auf von alleine vorwärts.
Allerdings ist auf dem Bild mit dem Motor keine ABS Einheit vorhanden. Ich denke aber mal das versetzen dieser, wenn zu wenig Platz vorhanden ist, müsste möglich sein.
Für 3000 Eur das ganze umbauen lassen.... da glaub ich nicht dran. Auch wenn die Bremse nicht so teuer wird. Ne Girling60 aus dem 2,8l Cabrio vorne sollte reichen.
Die Motorhalter müssen angepasst werden, LLK usw. Das ist noch ne Menge Arbeit.
Dann ist es wohl einfacher nen Pumpe Düse mit 130 PS oder mehr zu verbauen. Nur dann gibt es wieder Probleme mit der Kraftstoffversorgung, die meines Wissens nach etwas anders ist.
Aber... Probleme gibt es bei einem solchen Umbau immer....
[Kein Betreff] - von warren T - 13.08.2005, 15:34
[Kein Betreff] - von tom2003 - 13.08.2005, 23:29
[Kein Betreff] - von Don Krypton - 14.08.2005, 08:04
[Kein Betreff] - von tom2003 - 14.08.2005, 09:31
[Kein Betreff] - von Uwes - 14.08.2005, 10:29
[Kein Betreff] - von Langen - 14.08.2005, 10:58
[Kein Betreff] - von brendan - 14.08.2005, 14:11
[Kein Betreff] - von warren T - 14.08.2005, 14:57
[Kein Betreff] - von tom2003 - 14.08.2005, 16:04
[Kein Betreff] - von Pfeife - 14.08.2005, 18:11
[Kein Betreff] - von Pfeife - 14.08.2005, 21:01
[Kein Betreff] - von Gerti - 14.08.2005, 21:07
[Kein Betreff] - von Björn Wolf - 15.08.2005, 11:40
[Kein Betreff] - von Langen - 15.08.2005, 12:16
  Cabrio 1,9tdi Motorschaden Jochen.89 5 2.297 13.08.2024, 09:49
Letzter Beitrag: fctriesel
  Phänomen bei 1.9Tdi Motor Cabriolöwe 5 5.098 08.12.2014, 14:02
Letzter Beitrag: Cabriolöwe
  Wetterauer Chiptuning 1.9tdi Cabriolöwe 6 6.077 13.02.2014, 15:53
Letzter Beitrag: AudiHufe
  Chiptuning durch die Fa. Speer 1.9tdi Cabriolöwe 5 5.846 11.02.2014, 16:31
Letzter Beitrag: PredaZoR
  1.9TDI MKB: AHU max. Drehzahl im 3.ten Gang javagif 8 16.896 06.09.2010, 12:18
Letzter Beitrag: fox80
  1,9TDI Umbau auf ",5TDI V6 DIESEL HP 13 12.069 09.10.2008, 11:14
  1.9TDI auf 2.5TDI v6 umrüsten wer kann helfen KS 584 10 11.029 08.10.2008, 21:54
Letzter Beitrag: Dr.cab.Nob
  Temperatur 1.9TDI affi1972 21 18.908 12.09.2007, 15:05
Letzter Beitrag: Owe
  1,9tdi Massiver Leistungsverlust 140kmh is ende OleFischer 8 12.250 22.09.2006, 00:14
Letzter Beitrag: Geri
  Beschleunigungsprobleme 1,9tdi Rackna 9 9.792 08.06.2004, 07:47
Letzter Beitrag: Rackna
