29.12.2005, 00:39
Hi Ciwa,
wenn Deine Endstufe keinen eigenen Mono-Schalter für die Eingänge besitzt (der ggf. das Eingangssignal einer Seite auf beide Verstärkerkanäle verteilt), dann muss ja der rechte Kanal defekt sein, so verstehe ich jedenfalls Deine Beschreibung.
Dann allerdings nützt es auch nichts, das Eingangssignal unmittelbar davor zusammenzulegen.... es ist dann zwar Mono, aber es fehlt dennoch die Verstärkung des rechten Kanals, die im gebrückten Modus die zusätzliche Leistung erbringt.
Oder verstehe ich Deine Zustandsbeschreibung falsch?
Probier' einfach folgendes: Wenn Du Deinen Sub am Ausgang der Endstufe gebrückt angeschlossen lässt und Deine Endstufe tatsächlich keinen eigenen Mono-Schalter besitzt, dann ziehe einmal im laufenden Betrieb den Stecker des rechten Eingangs ab.
Du musst eine deutliche Lautstärkenminderung feststellen, ansonsten ist der rechte Kanal tatsächlich defekt!
H
lli
H
