06.12.2006, 22:03
Der kofferraum geht ja nicht wie der Rest des autos über pneumatik, sondern wird über ein elektrisches Signal gesteuert... d.h. das ZV-Steuergerät pumpt, und schickt ein signal zum Kofferraum... Ich weiß aber nicht ob 12V oder Masse, das müsstest du aber rausfinden können... EInfach am Kofferraumschloss ausprobieren ob es auf 12V oder auf Masse reagiert... evtl ist ja auch dein Stellmotor kaputt, dann kannst du das Kofferraumschloss gar nicht öffnen. Soweit ich weiß kann der Motor kaputt gehen wenn man ne ZV falsch anschließt, das solltest du vielleicht zuerst testen
Wenn du das rausgefunden hast musst du nur dafür sorgen dass wenn du die KR taste drückst das Signal zum Kofferraum geht... und ich weiß nicht wie du das machen willst... hat dein ZV steuergerät so etwas vorgesehen? Sonst wird es wohl schwer werden...
Ach so, zur Frage mit dem Kabel: das kann man doch irgendwie durchmessen... ich denke zum Kofferraum schloss werden nicht mehr als 2 Kabel gehen, und zur ZV pumpe gehen auch nur 6 oder 8 Stück, das hat man doch relativ schnell durchgemessen... Zur Not einfach Batterie abklemmen, Kabel vom Kofferraumschloss und der ZV pumpe entfernen, an die eine Seite eine normale kleine Batterie anschließen, und messen wo Strom fließt... das sind aber alles nur theoretische überlegungen, aber lieber schlechte Hilfe als gar keine Hilfe, oder?
Gruß Robert
Gruß Robert
![[Bild: signaturaudipi7.jpg]](http://img240.imageshack.us/img240/6535/signaturaudipi7.jpg)
»Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Denn jedermann ist überzeugt, er habe genug davon.«
(René Descartes, frz. Philosoph, 1596 - 1650)
FAQ
