Schließen Signal Kofferraum
@Robert
Das ist nett, dass Du Dir so viel Mühe mit einer solch ausführlichen Antwort gemacht hast.
Ich habe mich ein bißchen ungenau ausgedrückt. Ich betreibe eine einfache ZV-Pumpe
(mit 2 Steckern) an einem neuen Kabelbaum für autom. Verdeck, ZV und DWA.
Das Verdecksteuergerät schließt den Kofferraum auf und zu. Von daher also
alles in Ordnung! Den Zusatzkanal von der Funke würde ich jetzt eigentlich gerne
nur fix an den entsprechenden Kanal knipsen und fertig. Deshalb wäre es
praktisch, wenn jemand die Kabelfarbe da hätte. Wenn nicht piepse ich die
Kabel halt durch. Es würde nur Zeit sparen.... Zwinker
@Torsten
Es müsste eigentlich der rechte Kabelbaum sein, oder? Der ABC hatte ein Problem
mit dem Verriegeln des KRs und nach Reparatur des rechten Kabelbaumes haut
alles wieder super hin!
Was meinst Du?
Schließen Signal Kofferraum - von Mech© - 06.12.2006, 01:18
RE: Schließen Signal Kofferraum - von Maveric - 06.12.2006, 21:45
RE: Schließen Signal Kofferraum - von Robert - 06.12.2006, 22:03
RE: Schließen Signal Kofferraum - von Mech© - 06.12.2006, 22:52
RE: Schließen Signal Kofferraum - von Mech© - 22.08.2008, 10:57
RE: Schließen Signal Kofferraum - von Owe - 22.08.2008, 11:29
RE: Schließen Signal Kofferraum - von Mech© - 03.05.2011, 23:50
Question Mit dem Schlüssel die Fenster öffnen bzw.schließen 2 fzorro70 10 15.300 08.06.2023, 08:54
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Kontrolleuchte für Tempomat - Woher das Signal nehmen? Turbo246 6 5.390 09.05.2020, 18:12
Letzter Beitrag: Turbo246
  KI generiert kein korrektes GALA Signal Mech© 83 107.305 18.08.2019, 19:53
Letzter Beitrag: Manuel79
  [Kabelzuordnung] Lichtschalter Signal abgreifen DerGoldeneReiter 2 3.283 07.04.2017, 16:39
  mit dem Schlüssel die Seitenscheiben schließen tornardo 40 123.422 28.06.2014, 20:01
Letzter Beitrag: ///M535d
  Fenster bei bestimmter Geschwindigkeit schließen ...ist das realisierbar? Turbo246 15 12.790 13.07.2013, 00:02
Letzter Beitrag: AudiSN
  OBD kein K/L Signal Mutzenbacher 15 19.255 12.06.2011, 12:29
Letzter Beitrag: Jenkins
  Hupe / Signal verstärken bf2cabrio 4 6.432 24.11.2010, 09:02
Letzter Beitrag: LoCuSCab
  per Funk Fenster Schließen Vibesy 9 8.919 20.07.2009, 14:17
Letzter Beitrag: Vibesy
  Welche Spannung hat GALA-SIGNAL bei ca. 80km/h MatthiasP01 4 10.161 03.07.2009, 22:39
Letzter Beitrag: Ollfried
