er springt nicht mehr an
Ich könnte Kot...
nachdem ich gerade wieder die Rückbank montiert und den Einsatz im Verdeckkasten befestigt habe, springt die Karre nicht mehr an. Das Auto macht mich arm!!!!
Kurze Beschreibung:
Ich hatte eine CD nebenher laufen, aber nicht länger als 2 Stunden (CD Radio, nur die Boxen vorn, keine Endstufe). Zwischendurch ist mir aufgefallen, das wenn ich den Verdeckkasten öffne, das Radio kurz aus geht und nachdem ich die Zündung ausgeschaltet habe, wieder an. (ermal nichts bei gedacht...)
Wie ich dann wieder in die Garage fahren wollte, nix mehr... tot.......
Das einzige was man hört (beim starten) ist ein klack, klack, klack. Wie von einer Kinderpistole.
Ich erreiche leider meinen Schrauber noch nicht.
Hat jemand mal was ähnliches gehabt???
Moin Karsten,
Batterie leer. Aufladen oder Überbrücken und gut. Schrauber nicht erforderlich...
Das Klacken kommt von Deinem Anlasser, der versucht, das Anlasserzahnrad in den Zahnkranz der Schwungscheibe einzufädeln um dann dort den Motor anzudrehen. Dazu fehlt aber der nötige Saft und er zuckt nur noch kurz.
Viel Erfolg.
Edit: zu langsam
Grüsse Sandro
Das die Batterie leer ist, weiss ich. Aber das muss nen Grund haben, die is erst 6 Monate jung.
Ich habe gester den ganzen Tag im Auto Kabel gelegt und auch CD gehört. Von etwa 12 Uhr bis 18 Uhr und ich habe nur 3x zwischendurch probiert, ob er noch anspringt. War kein Problem und bin dann nach Hause gefahren.
Habe leider weder ein Starthilfekabel noch ein Ladegerät da.
Hallo Karsten
Wie weit bist du denn gestern noch gefahren.
(17.03.2009, 16:52)macco_play schrieb: Hallo Karsten
Das ist nicht weit, vielleicht 4 oder 5 Kilometer, nicht genug um die Betterie zu laden.
Ich versteh worauf Du hinauswillst, aber der ist beim rausfahren aus der Garage 1a angesprungen. Ohne zu murren...
Kann das trotzdem sein, das die Energie nur noch zum starten gereicht hat??? Hätte das Radio dann nicht ausgehen müssen?
Vergleich mal die Kabel die zum Anlasser gehen und die zum Radio gehen.
Irgendwann wäre auch das Radio ausgegangen.
Gestern wirst du dia Batterie schon ganz schön strapaziert haben. Die vielen Startversuche spielen da auch noch ne Rolle.
Hast du eine Möglichkeit dein Auto jetzt anzuschieben? Wenn ja dann tu das und fahre ein Stunde.
Grüsse
Hi Karsten,
kann es auch sein dass du bei deinen Einbaumaßnahmen irgendwo Remote/+12V vertauscht hast und somit irgendein Verstärker oder Radio dauerhaft Strom zieht?
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Ich probiere das sofort, wenn meine Frau wieder wach ist. (Äh, also ICH schiebe, nicht sie...)
Das schlimme, soetwas passiert immer, wenn ich mal ein Auto brauche...
(17.03.2009, 16:36)Karsten S schrieb: (CD Radio, nur die Boxen vorn, keine Endstufe).
Big GrinAu Backe
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 728 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 3.958 13.04.2025, 17:08
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 20.990 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 3.117 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Fahrzeug springt an und geht wieder aus Holgy13 8 8.893 27.07.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Holgy13
  Auto springt nicht an GerhardCabrio 10 10.501 26.03.2021, 17:46
Video [ABK] Motor springt nicht an rs2cab 14 17.173 10.08.2020, 15:39
  ADR springt trotz Zündfunke nicht an Alsandair 23 16.466 31.05.2019, 10:43
Letzter Beitrag: Cabriofreak
Question [ABK] ABK springt schlecht an stepnogorsk 10 9.340 07.03.2019, 21:16
Letzter Beitrag: Duke
  NG springt nicht mehr an Cab94 18 13.132 04.12.2018, 18:53
Letzter Beitrag: Manuel79
