Kofferraumbeleuchtung?
Hallo Forum,
ich bin mir leider nicht sicher..... hat das Cabrio eine zuschaltbare Kofferraumbeleuchtung? Mein Kofferraum ist/bleibt nach öffnen des Kofferaumdeckels unbeleuchtet. Ist meine Lampe defekt? Wo ist die Halterung zwecks Birnentausch....
Danke
Hallöle!
Es ist so, dass die Kofferraumbeleuchtung nur bei eingeschalteter Zündung funktioniert! Ist total blöde gemacht von Audi. Gerade wenn man jetzt im Winter im Dunkeln be- oder entladen will. Hoffe, geholfen zu haben.
Gruß Boris
Northcape Approved!  Cool
'93er Audi Cabrio 2.8 V6 (05-08)
'92er Audi 100 C4 2.6 V6 (H)
'92er Pontiac Firebird 3.1 V6 (verkauft)
Bei mir leuchtet das Teil auch ohne Zündung.
Handschuhfach ist bei mir über Klemme 15.
ISt wahrscheinlich Baujahr abhängig.
Gruß aus Stuttgart
[Bild: lu84-1-fe88.jpg]
[Bild: 107155.png]
Bei mir leuchtet es auch nicht, nur bei eingeschaltetem Licht, bzw. Zündung. Kann mand as denn wohl umklemmmen????
Gruß!
Ja, das ist offensichtlich abhängig vom Baujahr. Bei meinem 97er funktioniert die Leuchte immer, also auch ohne Zündung/Licht. Die Lampe im Handschuhfach allerdings nur bei eingeschaltetem Licht…
Gruß, Dirk
97er 2,6 Kaktusgr?n-Metallic, Schalter, Leder, Klima, man. Verdeck gr?n, gute Mucke, BC nachger?stet, Walde VA-Teile, S2-Bremse mit gelochten Zimmermann-Scheiben rundum, Regensensor, Waeco 350 und Audi Klappschl?ssel, Ausstiegsleuchten, 2000er Front.<br><br>it's not the fall that hurts - it's the sudden stop!
Man kann alles wenn man will. Ich lach mich wech
Einfach Klemme 30 (Dauerplus) an den Kofferraumkontakt klemmen anstelle Klemme 15(geschalteter Plus)
Gruß aus Stuttgart Da gebe ich erst richtig Gas!
[Bild: 107155.png]
Danke für die Antworten...
Wo sitzt die Lampe im Kofferraum?
In der Bedienungsanleitung ist sie nicht aufgeführt.
Es handelt sich um eine 1.8l Bj 97 (Modell 98)
Marcus
Wenn du in den Kofferraum hineinschaust sitzt sie links vom Skisack auf mittlerer Höhe...
Am besten mit dem Finger fühlen.... Waaat?
Ich hab sie mit dem bloßen Auge auch nicht gesehen... Rolleyes
[Bild: 400_3939346232386534.jpg]
[size=2]2,3l mit
Danke,
habe die Lampe gefunden. Die Birme sieht leider noch heil aus.... werde trotzdem mal tauschen ...
Marcus
Bei mir geht sie aber auch nicht. Aus welchen Gründen auch immer...
[size=2]2,3l mit
  Kofferraumbeleuchtung geht nicht BastiM 27 11.190 17.05.2020, 20:55
Letzter Beitrag: Djerken207
  Kofferraumbeleuchtung RH666-0310 4 4.230 17.03.2011, 00:02
Letzter Beitrag: Vibesy
  Kofferraumbeleuchtung harwatt 33 14.783 31.05.2010, 15:41
Letzter Beitrag: Polar300
  Kofferraumbeleuchtung geht nicht! (Auch mit "Licht an" nicht) MadMax37083 18 18.331 14.12.2008, 13:10
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Nachtrag vom Beitrag Kabelbrand/Kofferraumbeleuchtung v.14.12.07 Buell 8 7.448 08.01.2008, 23:18
  Kofferraumbeleuchtung Buell 2 9.441 03.01.2008, 00:06
  Kofferraumbeleuchtung ohne Funktion... Akoya-4 10 6.043 24.04.2005, 22:42
Letzter Beitrag: pat911
