Automatik - Bergab mit D oder N?
bin jetzt völlig verwirrt!
ich muss nähmlich öfters rückwerts bergab fahren, welchen Gang soll ich denn da nehmen? Ich lach mich wech
Grüsse an Alle, am liebsten "Oben ohne"
ES IST SOMMER
[Bild: udifake3.jpg]
Sirpomme, in der Betriebsanleitung steht, wenn's bergig ist, soll man in Stufe 1, 2 oder 3 schalten, probiers doch mal damit. Ich lach mich wech
(08.02.2011, 14:18)sirpomme schrieb: bin jetzt völlig verwirrt!
Ganz einfach, an den Berg stellen, Gang auf N, dann Motor aus und rollen lassen. Zieh dann den Zündschlüssel ab, wirf ihn aus dem Fenster und mach die Augen zu!
Martin
[Bild: p1030421bannerkkopie.jpg]
Getriebe in N stellen und Motor ausmachen? Ob das beim Automatik so gut ist?!
@Mario: Fahr unsern Berg doch mal mit Rad hoch, wenns in deinen Augen nur ein Hügel ist Zwinker xD
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
(08.02.2011, 19:26)ManuelL schrieb: Getriebe in N stellen und Motor ausmachen? Ob das beim Automatik so gut ist?!
nicht berg, nicht hügel -> bodenverwerfung Ätschibätsch Ätschibätsch Ätschibätsch
ich bin im mittelgebirge aufgewachsen, da gehen berge ab 4-500m los Ich lach mich wech
Alltag bei mir: F31 330d
Alltag für die Frau: E93 330i
Spaß und Diverses: Magirus Deutz 90M6 5,6K
Also ich finde, 157,6 m zählt auch schon als Berg =D
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
also grundsätzlich muß man nun hier 2 Dinge trennen.
1. Thema Spritsparen: http://de.wikipedia.org/wiki/Energiesparende_Fahrweise
2. Thema Automatik: Frage D oder N bei bergab?
die Automatik wird vom Motor über den Drehmomentwandler betrieben.
Dieser sorgt für unterschiedliche Öldrücke in unterschiedlichen Drehzahl-/Lastzuständen.(bitte ist nur wirklich ganz, ganz, ganz grob erklärt!!!)
Dies ist im Übrigen auch der Grund, warum ein Auto mit Automatikgetriebe nicht rollend an der Antriebsachse abgeschleppt werden darf - sofern das Getriebe keine Sekundärpumpe verbaut hat!!!
Grundsätzlich wird nichts kaputt, wenn Du das Auto im "N" Modus (Neutral) bergab laufen lässt. Ist sogar im Rahmen des "Spritsparens" Thema wenn es darum geht, den Wagen mit einer Geschwindigkeit rollen zu lassen.
Im normalen Betrieb verwendet man die "D"-Stellung (Drive).
Zum nutzen der Motorbremse wählst Du die ensprechende Gangsperre. Ebenso zum ordentlichen beschleunigen kannst Du die Gangsperren nutzen .... (fragt da den Geri - der ist darin Experte Ätschibätsch Erste Sahne )
... sprich - rollt das Auto berab und wird durch dabei schneller, schaltet man manuell in die erste Gangsperre unter D. Wird das Auto immer noch schneller, wird in die nächste Gangsperre geschaltet, usw....
Sinn dahinter ist, daß man ein überhitzen der Bremsen verhindert und den Bremsverschleiß reduziert.
wie schon richtig hier geschrieben wird auf "D" schalten oder wenn es Steiler wird eine unter Fahrstufe wählen(2oder3) je nach gewünschter Geschwindikeit und Motordrehzahl bzw. Motorbremskraft, dann hast du die so Genannte Mottorbremse und schonst deine Bremsbeläge. Das macht weder Motor noch Getriebe etwas aus. Würdest du auf "N" gehen würde dir bei längerer Berabfahrt früher oder später die Bremse überhitzen Stichwot "Bremsfading"
Heiko
Meine Fahrzeuge Klick hier
das habe ich schon in der Fahrschule gelernt,Grandpa Ganz geschmeidisch...
hat der TE möglicherweise keine Fahrerlaubnis? Un
Kuddel
man, seid ihr alle banane,Hoffentlich sieht mich keiner
wir sollten das thema halten und im april in oberhausen weiterdiskutieren. mit ner leckerschmecker bratwurst und was es sonst noch so geben tut. Dumdididum
und wiesel, bau die automatik einfach aus und rüste auf schaltung um, dann kannste ....Erst mal was mampfen
Gute Nacht
gruss
chrisDa gebe ich erst richtig Gas!
  [ADR] Bericht: Umbau von Automatik auf Schaltgetriebe ahaspharos 19 32.167 16.06.2025, 23:11
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Drosselklappensensor NG mit Automatik Volante 3 4.161 12.12.2024, 22:48
  [Automatik] NG Motor mit Automatik Schaltprobleme gelöst Merlin6100 4 7.019 15.11.2024, 13:16
  AAH Automatik schaltet zu spät / schlecht Janomat 3000 10 8.844 10.01.2023, 22:47
Letzter Beitrag: Janomat 3000
  Hilfe - Kühler völlig runter! Cabrio b3 V6 2.6l automatik Ralle999 6 7.465 09.07.2022, 13:26
Letzter Beitrag: Ralle999
  NG 2.3l mit Automatik Getriebe Problem Merlin6100 43 66.744 11.01.2022, 17:37
  [Automatik] DFL-Automatik: Ölstand ablesen? ls2907 3 5.280 19.06.2019, 20:41
  Automatik kein kickdown locke82 4 5.511 16.11.2018, 19:39
Letzter Beitrag: locke82
  Automatik kuppelt aus beim Bremsen Grauwolf66 4 5.000 30.07.2018, 17:40
Letzter Beitrag: Grauwolf66
  [AAH] Unterschied KLR Schalter und Automatik? Peter_Pan 0 2.570 11.07.2018, 14:52
