Nebelscheinwerfer
Hallo, weiß jemand wofür die Lampe neben dem Nebelscheinwerfer gut ist? Bei mir ist die gar nicht angeschlossen. Siehe Foto.
Frank
Hallo Frank,
da die Nebelscheinwerfer vom Facelift auch im Porsche (genaue Nummer weiß ich jetzt gerade nicht) eingebaut wurden, wurde diese Stelle als Standlichtfunktion beim Porsche genutzt -> deshalb werden sie umgangssprachlich auch oft als "Porsche-Nebler" genannt.
Servus
Winni
hi frank,
meine Leuchten...
schau mal hier.
Kannste anschließen, dann haste mehr Lichter im Stand... Zwinker
Patrick
Hallo Patrick,
dann beherzige das "11. Gebot" (nur ned erwischen lassen) - weils nicht erlaubt ist. Supi
Servus
Winni
(11.06.2011, 06:52)Bayerndiesel schrieb: Hallo Patrick,
hallo winni,
es ist sovieles nicht erlaubt, rote Blinkerecken, LED Leuchtmittel (...)
Auch wenn der ein oder andere ne Bemerkung beim TüV bekommen sollte..
Es handelt sich um zwei Standlichtchen in den NSW...gibt schlimmeres...
2x TÜV und nicht "erwischt". Rolleyes
Patrick
Vielen Dank für die Infos ...
@Patrick ... wo hast Du eigentlich Deine Neblergläser/Blinkergläser her? Die sind so schöne hell (weiß, nicht vergilbt wie auch immer)
das sind die originalen Blinker. Bei deinem BJ sollten die auch noch gut sein. Vergilben die überhaupt? Zuviel vorm Auto geraucht? Zwinker Oder wirkt das vielleicht bei dir nur durch die Leuchtmittel so? Da kannst du die Leuchtmittel der Blinker gegen z.B. "Hella Magic Star" Leuchtmittel zu tauschen. Dann sind die nicht mehr orange sondern leicht bläulich wenn aus und orange wenn's blinkt. Oder 'chrom Leuchtmittel' verwenden, dann ist's wohl am unauffälligsten.
Patrick
  Nebelscheinwerfer funktionieren nicht! Sonnenanbeter 7 6.836 12.09.2024, 19:25
  [Elektrisch] Nebelscheinwerfer nur bei Standlicht funktionsfähig Max Unthan 7 9.444 26.03.2022, 14:44
Letzter Beitrag: Max Unthan
  Stecker Nebelscheinwerfer 0aX 5 5.723 25.08.2021, 09:40
Letzter Beitrag: 0aX
  [Elektrisch] Blinker vorne rechts und Nebelscheinwerfer ohne funktion luke 7 10.471 13.04.2018, 17:55
  Nebelscheinwerfer und Nebelschlusslicht geht nicht Audiman100 7 8.901 18.03.2018, 18:40
Letzter Beitrag: 993stefan
  Audi Cabrio Bj 2000 2.8E Nebelscheinwerfer und Klima pooc 3 5.537 16.10.2017, 17:56
Letzter Beitrag: pooc
  nebelscheinwerfer haben einen Gelbstich. DKW1000S delux 17 16.637 13.01.2016, 19:57
Letzter Beitrag: coupe110
  Nebelscheinwerfer mit Gelblicht aschuma 9 12.180 11.01.2016, 21:59
Letzter Beitrag: Audiolet
  Facelift Nebelscheinwerfer/Blinker vers. V6 Doppelherz 26 26.793 21.04.2015, 12:37
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Nebelscheinwerfer ausbauen Eifelaner 18 30.121 25.03.2014, 18:05
Letzter Beitrag: salador
