Werkzeug für Zahnriemenwechsel am V6
Hallo zusammen.Ich hätte mal ne kurze Frage.Ich müsste an meinem Audi Cabrio mit dem 2,6l V6 Zahnriemen und Wasserpumpe erneuern.Hier im Forum steht das es ohne das Spezialwerkzeug nicht geht und jetzt zu meiner Frage.Wo bekomm ich das Werkzeug 3242 und 3243 her?Hab schon bei Hazet nachgeschaut,aber da kann ich nichts finden.Ich hab in der Bucht beide Werkzeuge gefunden,ich weiss aber nicht ob das Werkzeug für die Nockenwelle wirklich zu gebrauchen ist.Sieht irgendwie nicht wirklich stabil aus.Hab hier in einem Beitrag ein Foto gesehen,ich denke vom original VAG Werkzeug und das sieht viel stabiler aus.
Würde mich freuen wenn mir da mal schnell jemand weiterhelfen könnte.
Danke schonmal im vorraus.
Mfg Michael
[Bild: show-image_100b-10082122936745.jpg]
Das für 35,50€? Meins sieht auch so aus, sollte passen!
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
Also ich habe meine Sachen für den S4 (2,7 V6 Biturbo)hierher:
Werkzeuge
Die haben auch Originales Werkzeug neben den Nachbauten.
Super Service,schnelle Lieferung.
Müssen beim normalen V6 die Nockenwellenräder auch abgezogen werden?
Oliver
http://www.youtube.com/watch?v=IzWMitxLy-o
VCDS vorhanden
Laufe nicht der Vergangenheit nach.
Verliere dich nicht in der Zukunft.
Die Vergangenheit ist nicht mehr.
Die Zukunft noch nicht gekommen
Das Leben ist hier und jetzt!
@ krujtzschoff
Ja genau das meinte ich,das gibts auch mit dem Dorn für die Kurbelwelle für 55€.Danke für die schnelle Antwort,dann werde ich mir das mal bestellen.
Genau, den Dorn brauchst du auch. Hersteller sollte SAUER-Werkzeuge sein.(beí dem Werkzeug bei eBay)
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
Wie kommst du auf 55€?Un
Ich komme auf 47,30 incl Versand
Vom Geldausgeben wirst du nicht reich......
Oliver
VCDS vorhanden
In der Bucht gibt es alles zusammen inkl. Versand für 55€.In dem Shop ist das zur Zeit nicht lieferbar.
mfg
das Werkzeug muss ja nicht sonderlich stabil sein, es muss ja nur die Wellen fixieren, somit mann beim Riemenwechsel nichtmehr denken muss Big Grin . Wenn du schön öffter Zahnriemen gewechselt hast, brauchste das Zeugs nicht.
Cabrio ,A4,A3,Viano
Zahnriemenwechsel geht auch ohne Werkzeug!
Man muß nur die Kurbelwelle auf OT drehen und dann Markierungen auf den beiden Nockenwellenrädern machen. Solange die nicht verrücken kann nix passieren. Thats All ....
Zitat:Wenn du schön öffter Zahnriemen gewechselt hast, brauchste das Zeugs nicht
Das hat ja damit nicht zu tun. Es ist eine Fixierung, damit du den Riemen genau richtig auflegst. Um ein oder zwei Zähne versetzten kann sehr leicht passieren. Habe ich schon bei einem AAH erleben dürfen und an meinem ABC hat eine VAG-Werkstatt mit ihrer "Erfahrung" die Ventile der linken Bank getötet. Die Nockenwellenräder waren voller Farbmarkierungen.
Selbst beim ABK kann dir durch die Kunststoffkerben/-markierungen, schnell das versetzen um einen Zahn passieren.
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
  [NG] Erfahrungen gesucht: Zahnriemenwechsel, Schwingungsdämpfer, Dichtungspaste JonaW 4 632 19.02.2025, 17:41
Letzter Beitrag: JonaW
  [ADR] Zahnriemenwechsel M.Heaven 2 559 08.02.2025, 11:53
Letzter Beitrag: M.Heaven
  Problem 2084 bei Zahnriemenwechsel NG ansetzen Hobbyaudischrauber 1 743 29.08.2024, 11:21
  [NG] Benötigte Teile für Zahnriemenwechsel am NG2 fbnl 7 4.401 13.05.2020, 14:38
Letzter Beitrag: Simon K.
  [ABC] Zahnriemenwechsel Werkstatt in Oberhausen !? driveX 2 2.234 03.08.2019, 12:22
Letzter Beitrag: driveX
  Zahnriemenwechsel, Nockenwellenräder Schrauben? paku00 3 2.521 29.06.2019, 08:44
Letzter Beitrag: paku00
  Vorarbeiten V6 (AAH) Zahnriemenwechsel kmrlange 8 5.825 23.03.2019, 20:48
Letzter Beitrag: MichaW
  Komisches Geräusch nach Zahnriemenwechsel woisnet65 22 12.480 13.11.2018, 15:03
Letzter Beitrag: woisnet65
  [NG] Zahnriemenwechsel NG1 vs. NG2 Peter_Pan 7 7.718 30.08.2018, 18:41
  Suche Mechaniker für Zahnriemenwechsel beim NG2 audicabrio@wetterau 0 1.215 25.06.2018, 18:46
