Themen: 4
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2598
Hallo zusammen.Ich hätte mal ne kurze Frage.Ich müsste an meinem Audi Cabrio mit dem 2,6l V6 Zahnriemen und Wasserpumpe erneuern.Hier im Forum steht das es ohne das Spezialwerkzeug nicht geht und jetzt zu meiner Frage.Wo bekomm ich das Werkzeug 3242 und 3243 her?Hab schon bei Hazet nachgeschaut,aber da kann ich nichts finden.Ich hab in der Bucht beide Werkzeuge gefunden,ich weiss aber nicht ob das Werkzeug für die Nockenwelle wirklich zu gebrauchen ist.Sieht irgendwie nicht wirklich stabil aus.Hab hier in einem Beitrag ein Foto gesehen,ich denke vom original VAG Werkzeug und das sieht viel stabiler aus.
Würde mich freuen wenn mir da mal schnell jemand weiterhelfen könnte.
Danke schonmal im vorraus.
Mfg Michael
Themen: 2
Baujahr: 1994
2 Danke aus 2 posts
Das für 35,50€? Meins sieht auch so aus, sollte passen!
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
Themen: 15
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2300
3 Danke aus 3 posts
Also ich habe meine Sachen für den S4 (2,7 V6 Biturbo)hierher:
Werkzeuge
Die haben auch Originales Werkzeug neben den Nachbauten.
Super Service,schnelle Lieferung.
Müssen beim normalen V6 die Nockenwellenräder auch abgezogen werden?
Oliver
http://www.youtube.com/watch?v=IzWMitxLy-o
VCDS vorhanden
Laufe nicht der Vergangenheit nach.
Verliere dich nicht in der Zukunft.
Die Vergangenheit ist nicht mehr.
Die Zukunft noch nicht gekommen
Das Leben ist hier und jetzt!
Themen: 4
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2598
@ krujtzschoff
Ja genau das meinte ich,das gibts auch mit dem Dorn für die Kurbelwelle für 55€.Danke für die schnelle Antwort,dann werde ich mir das mal bestellen.
Themen: 2
Baujahr: 1994
2 Danke aus 2 posts
Genau, den Dorn brauchst du auch. Hersteller sollte SAUER-Werkzeuge sein.(beí dem Werkzeug bei eBay)
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
Themen: 15
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2300
3 Danke aus 3 posts
Wie kommst du auf 55€?
Ich komme auf 47,30 incl Versand
Vom Geldausgeben wirst du nicht reich......
Oliver
VCDS vorhanden
Themen: 4
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2598
In der Bucht gibt es alles zusammen inkl. Versand für 55€.In dem Shop ist das zur Zeit nicht lieferbar.
mfg
Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
89 Danke aus 79 posts
das Werkzeug muss ja nicht sonderlich stabil sein, es muss ja nur die Wellen fixieren, somit mann beim Riemenwechsel nichtmehr denken muss  . Wenn du schön öffter Zahnriemen gewechselt hast, brauchste das Zeugs nicht.
Cabrio ,A4,A3,Viano
Themen: 31
Baujahr: 08/1997
Hubraum (CCM): 2771
3 Danke aus 2 posts
Zahnriemenwechsel geht auch ohne Werkzeug!
Man muß nur die Kurbelwelle auf OT drehen und dann Markierungen auf den beiden Nockenwellenrädern machen. Solange die nicht verrücken kann nix passieren. Thats All ....
herzliches Servus aus Wien, Tom
, Sambabraun Perleffekt (LZ8P), graues Teilleder (TV), graues Stoffverdeck (SW) elektrisch, EDS, Sitzheizung, Alarmanlage, Klimaanlage, Tempomat, BC+AC, Alpine CDE-178BT, Phase RS6, Doorboards, SRA, DE's, US-Blinkerecken, Seitenblinker kristallweiss, Edelstahl-Halbanlage von BN-Pipes (= ab Kat), RS2 Stabi, RS2 Querlenker rot pulferbeschichtet, Powerflex PU Buchsen "Black Series", Stahlflex rot, ...
Themen: 2
Baujahr: 1994
2 Danke aus 2 posts
Zitat:Wenn du schön öffter Zahnriemen gewechselt hast, brauchste das Zeugs nicht
Das hat ja damit nicht zu tun. Es ist eine Fixierung, damit du den Riemen genau richtig auflegst. Um ein oder zwei Zähne versetzten kann sehr leicht passieren. Habe ich schon bei einem AAH erleben dürfen und an meinem ABC hat eine VAG-Werkstatt mit ihrer "Erfahrung" die Ventile der linken Bank getötet. Die Nockenwellenräder waren voller Farbmarkierungen.
Selbst beim ABK kann dir durch die Kunststoffkerben/-markierungen, schnell das versetzen um einen Zahn passieren.
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
