hintere Lautsprecher
Hallo Andreas ,
War auch mit dem Hund.
Also den Fader benutze ich bleibt aber hinten Stumm. Das von dir beschriebene Kabel weiß/rot hängt so da aber ohne Gegengabel. Also offener Stecker auf der einen Seite rot mit weiß auf der anderen weiß/weiß wo das eine vom roten kommt. Es hängt noch ein einzelnes Rotes rum mit Stecker, aber was Suche ich?
Grüße Matthias
Hallo Matthias,
hast du schon mal mit einem Multimeter (oder im Notfall mit einer Prüflampe) zwischen ROT und MASSE, alternativ zwischen WEISS und MASSE gemessen, ob 12 Volt anliegen ?
Sowohl im Kofferraum als auch an den 5 pol. Steckern am Lautsprecher und dann zur Sicherheit noch am Radio. Lt. Stromlaufplan muss an ROT immer 12 Volt anliegen, und an WEISS bei eingeschaltetem Radio auch 12 Volt.
ein anderer Andreas
***** denkt immer dran: " Wenn Engel reisen, dann lacht der Himmel " *****
[Bild: 616028.png]
hab an den Lautsprechern gemessen. Die 12 Volt sind da aber das
Remotesignal fehlt. Jetzt im Kofferraum mal zerpflücken und schauen wo was her kommt. Gibt es vielleicht ein Bild der korrekten Kabelführung hinten.
Sieht etwas wild aus. Einige Leitungen mit Sicherungen.
Grüße Matthias
Hallo Matthias,
na das ist doch schon mal was. Zum Test kannst du ja mal eine Brücke vom roten Kabel am 5 pol. Stecker am Lautsprecher zum weissen Stecker am Lautsprecher stecken. vlt. hat du dann ja schon mal Töne.
Aber nicht dauerhaft stecken. Dann ist fix die Batterie leer ;-)
ein anderer Andreas
[Bild: 616028.png]
Hallo anderer Andreas,
das ist ein guter Tipp. Werde es am Wochenende mal testen, vorher leider keine Zeit. Wenn das geht muß ich ja nur noch das Kabel finden. Vielleicht kann mir ja jemand noch ein Bild der Verkabelung im Kofferraum senden.
Grüße Matthias
Lupe Belegung der ISO Stecker und Aktivsystem.
Tux
Bedankt durch: Alp-Er
Hallo Tux,
der Hinweis zu den Steckern ist bekannt. Allerdings fehlt der "rote" 10 Polig ISO Stecker am Radio Gamma CC ältere Bauart. Kannst du feststellen, bis wann der 10 pol. ISO Stecker verbaut wurde. Ich habe da in einem anderen Forum mal ein Foto davon gefunden.
Joupp..... nun bekomm ich bestimmt wieder ausgeschimpft.......Sorry! Tut mir leid! Nenene Dumdididum
ein anderer Andreas
[Bild: 616028.png]
das Problem bei mir ist immKofferraummbegraben da durch den Ausbau der Automatik Antenne die Remoteleitung getrennt wurde.
Grüße Matthias
Tach Zwinker
die Umstellung vom roten DIN-Iso auf den gelben Mini-Iso erfolgte defintiv Ende Mai 1995 mit Beginn des MJ 96.
Ich hab hier nen 4/95er stehen; noch MJ 95 mit schmalem Radioschacht und rotem Iso-Stecker.
Ein 5/95er von meiner Ex (EZ um 30.05.95, schon MJ 96) hatte den breiten Radioschacht und den gelben Mini-Iso
Tom
-Fuhrpark- Smile
- Audi Cabrio SunLine Style & Comfort m. Hardtop, fast Vollausstattung, europablau perleffekt, EZ 03/97, im Neuaufbau  Zwinker
- Porsche 924 Targa, alpinweiß, EZ 07/81
- Mercedes SL R129, 300-24V, brilliantsilber-met. EZ 08/92
- Audi TT Roadster 1,8T, lichsilber-met., EZ 02/2000
- Opel Rekord C , 1,9L, aus erster Hand, in Restauration, lindgrün met. EZ 02/70
- Mercedes E320CDI, S211 Kombi, Vollausstattung außer Distronic, Brilliant-silber met. EZ 12/2003, Daily Driver
Ja, der Stecker fehlte ( Schon länger) in der FAQ.
Ich habe das mal ergänzt Smile
Tux
Zusätzlich habe ich noch die passenden beiden Stromlaufpläne hinzugefügt Smile
  Zusammenfassung / Sammlung: passende Lautsprecher vorne & hinten A80 3 3.574 31.03.2025, 21:33
Letzter Beitrag: A80
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 7.799 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Welche Lautsprecher sind für hinten empfehlenswert? koonly 11 14.578 30.01.2022, 22:55
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 3.051 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  [Problem] Neue Lautsprecher an Nokia Endstufe nasi1980 19 23.749 07.02.2020, 22:42
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Gamma CD hintere Boxen funktionieren nicht mehr Joker66 1 3.103 28.01.2019, 10:01
Letzter Beitrag: Nascar2014
  Einbautiefe hintere Lautsprecher tubesmahler 3 6.120 04.02.2018, 21:10
Letzter Beitrag: VR6Driver
  Lautsprecher "Rückbank" tubesmahler 11 16.558 30.07.2017, 14:57
Letzter Beitrag: Turbo246
  Lautsprecher vorne (Armaturenbrett) fisherman_65 10 16.165 22.06.2017, 17:46
  4x passive Lautsprecher: Originalradio? Cab_Cruiser 17 16.061 01.06.2017, 13:03
