Fragen zur Servopumpe und Druckspeicher vom ADR
nein, das soll kein X. Thema über die Servpumpe vom ADR werden,
ich suche lediglich Infos.
Der aktuelle Zustand im Cabrio mit dem ADR ist der, das die Warnleuchte der Bremse jeden Morgen erstmal
für ein ca 30 Sekunden blinkt.
Als das Servosystem offen hatte um den Gegendruck im Speicher zu messen und die Rückschlagventile zu überprüfen,
hat die Servopumpe ca 10min gebraucht um den Druck für die Bremse wieder aufzubauen.
Dann schwitz die Servopumpe etwas, sowohl vorne an der Welle wie auch in der Schraubkappe.
Außerdem hab ich zwischen 2500 und 2800 U/min ein Summen das inzwischen immer lauter wird.
Laut meinem Mechaniker soll das zwar die Wasserpumpe sein (1j alt) aber ich glaub eher das es von der Servopumpe kommt.
Ich hab mir jetzt aus England sowohl eine gebrauchte Servopumpe und den Druckspeicher besorgt.
Den Zustand kenn ich noch nicht, ist jetzt auch mal egal.
Gibts es irgendwo eine Anleitung wie man mit dem Dichtungssatz von VW die Servopumpe revidiert ?
Bei der quattro Zentrale gibt es den Druckspeicher mit Nachfüllventil für den Stickstoff.
Weiß jemand von Euch wo ich solch ein SchraderVentil zum einschweißen herbekomme ?
Danke für Eure Hilfe
keiner eine Idee ????
Hallo Andreas,
ich würde als erstes einen neuen Druckspeicher organisieren und diesen so verbauen. Damit hast du dann erstmal mindestens 10 Jahre Ruhe. Da brauchts zwangsläufig kein Nachfüllventil.
Zur Pumpe: da würde eine Überholung helfen. Diese würde ich aber machen lassen, denn wenn die Welle schon Geräusche macht, könnte es sich mit der Abdichtung noch nicht gegessen haben. Was nützt die abgedichtete Pumpe, wenn trotzdem am jaulen ist?
Gruß Markus
  [Problem] Servopumpe ABC V6 (050 145 155 C) => Frage chrduschl 2 2.452 02.09.2022, 10:02
Letzter Beitrag: A.K. 79
Question [Lenkung] Ersatz für Luk Servopumpe 2.3E? fbnl 3 3.550 08.03.2021, 15:27
Letzter Beitrag: fbnl
Information [Bremse] Druckspeicher Audi 80 Cabrio/S2 secrecx 14 10.129 14.04.2020, 19:20
Letzter Beitrag: Paulchen
  [Lenkung] Instandsetzung Vickers Servopumpe 02-105 092 AndreasW63 1 2.415 28.06.2019, 09:53
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Druckspeicher Cab1998 15 9.025 11.09.2018, 18:31
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Fragen zu Felgen auf Audi 80 Cabrio Bj. 95 Joker04 7 8.061 18.04.2017, 13:14
Letzter Beitrag: Maikelno1
  RH ZW1 umschüsseln. Fragen dazu serkan 0 2.157 31.08.2016, 21:52
Letzter Beitrag: serkan
  Servopumpe Preise Oldaudifreak 5 4.322 23.08.2015, 21:22
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  ADR Servopumpe nicht zu bekommen FelixXx 23 16.599 31.03.2015, 22:57
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Einige Fragen.. Carl0s 2 3.289 10.03.2015, 18:39
Letzter Beitrag: Carl0s
