Nebelscheinwerfer mit Gelblicht
Hallo Zusammen,
da ich gerade mein Cab aufhübschen will und dazu neue Nebler verbauen möchte, stellt sich gerade die Frage bis wann und wo die mit Gelblicht bestückten verbaut wurden?
Die Teil-Nr. 8A0 941 699/700 (weiß) werden für meinen herangezogen, aber er hat zur Zeit Gelbe verbaut! Ist das so richtig oder hat da jemand rumgebastelt?
Mit freundlichen Grüßen aus der Autostadt WOlfsBurg
Audi Cabrio 2,6 E (MKB ABC) (Vulkanschwarz perleffekt/schwarz) GIS, FIS, Vollleder, Automatik, Klima ....
Verbrauch des V6: [Bild: 610554_5.png]
Moin Andreas,
sollte es ein Fahrzeug aus Frankreich sein , war gelbes Licht Serie.
Deutschland wollte immer Weiß.
Oder wirkt es Optisch nur Gelb , weil die Linsen schmuddelig sind und andere H1 Lampen verbaut sind ?
Bei den normalen H1, No Name Produkt  Leuchtmittel , hatte ich auch ein gelbliches Licht.
Jetzt mit den Philips X-trem Vision geht es schon mehr Richtung Xenon Weiß Cool .
Gruß aus OWL
Hallo Jörg,
definitiv ausschließen kann ich nicht, das es mal für Frankreich vorgesehen war, aber er lief bis zum Kauf durch mich immer in Berlin und Umland.
Das No Name-Birnen verbaut sind ist wahrscheinlich, denn die habe ich noch nicht getauscht. Aber da die Gehäuse gelblich sind, werden sie getauscht. Optisch einfach schöner und bessere Lichtausbeute. Zudem erhöhen sie die Wahrscheinlichkeit im nächsten Wert-Gutachten besser als "2" zu werden.
Hallo Männer,
das Thema hetten wir vor kurzem schon mal hier:
http://www.audi-cabrio-club.info/forum/s...?tid=32586
Die richtig gelben NSW waren tatsächlich für den französischen Markt vorgesehen.
Man konnte sie aber auch in D bekommen.
http://www.audifieber.de/index.php/Threa...rankreich/
vor kurzem noch bei EBay:
http://www.ebay.de/itm/151918279342?ssPa...1436.l2649
Hallo Ralf,
ich habe mich vielleicht mißverständlich ausgedrückt. Ich habe weisse Gläser und habe trotzdem gelbes Nebellicht.
Sind hier andere (falsche) Leuchtmittel verbaut? Oder wie erklärt sich das ?
Moin Andreas,
wie gesagt , die Leuchtmittel spielen eine große Rolle .
Aber auch nicht zu verachten ist der Zustand der Linsen.
Diese haben je nach Einsatz und Alter einen Schlierfilm gebildet. Leider trifft man auch an , daß der Reflektor seine Silberschicht verliert.
Ja , gut , der Zahn der Zeit .
Kontrollier das mal .
Mit wenigen Griffen ist der NSW schnell ausgebaut und so weit wie ich mich erinnern kann , muß man "nur" 3 Blechnasen gerade biegen um die ganze Einheit aus dem Gehäuse zu entfernen.
Das reinigen der Linse geht mit Brillenputztüchern sehr gut.
Von Reflektor bloß die Finger lassen . Leichtes reiben oder Reinigungsmittel zerstören SOFORT die aufgedampfte Silber-Schicht !
Nicht lustig ....
Sollten aber die Streuscheiben nicht mehr klar sein , Leuchteinheit ausbauen und (am Besten wenn die bessere Hälfte mal außer Haus ist) in den Geschirrspüler packen .
Sehen danach aus wie Neu .
Gruß aus OWL
(11.01.2016, 16:35)Jörg Ho. schrieb: Sollten aber die Streuscheiben nicht mehr klar sein , Leuchteinheit ausbauen und (am Besten wenn die bessere Hälfte mal außer Haus ist) in den Geschirrspüler packen .
ich glaub, die Rede ist von den Nebelscheinies, da wird das wohl eher nicht klappen. Du meinst doch wohl die Hauptscheinwerfer, oder?
MfG
Stephan
Ich glaube ich gehe den ganzen Problemen aus dem Weg und kaufe mir einen Satz neue, denn zerlegt und gereinigt hatte ich die bisherigen schon im April 15 vor der Wiedermontage nach der Komplett-Lackierung. Da hatte ich die Reflektoren aus dem Gehäuse ausgebaut und es von innen gereinigt, aber der Gelbstich ist geblieben Das ja man doof .
Ergo werde ich Neue verbauen..........
(11.01.2016, 16:06)aschuma schrieb: Ich habe weisse Gläser und habe trotzdem gelbes Nebellicht.
Hallo Andreas!
Es gibt in der Tat auch gelb leuchtende Leuchtmittel. Such doch einfach mal in eBay z.B. nach "H3 gelb". Aber anhand der Bilder solltest Du das dann auch so von außen gut erkennen können, ob sowelche eingebaut sind Lupe
Das muss aber nicht unbedingt falsch sein, sondern hat der Vorbesitzer vielleicht extra ausgetauscht, da bei Nebel/Regen gelbliches Licht besser erkennbar ist als weißes oder sogar leicht bläuliches.
Evtl. reicht Di dann auch schon der Austausch der Leuchtmittel.
Gruß, Karsten
Nachtrag: Wobei Du das dann ja schon im April 15 bemerkt hättest. Dann wird's wohl wirklich am Gelbstich des alten Gehäuses liegen.
  Nebelscheinwerfer funktionieren nicht! Sonnenanbeter 7 807 12.09.2024, 19:25
  [Elektrisch] Nebelscheinwerfer nur bei Standlicht funktionsfähig Max Unthan 7 4.272 26.03.2022, 14:44
Letzter Beitrag: Max Unthan
  Stecker Nebelscheinwerfer 0aX 5 2.757 25.08.2021, 09:40
Letzter Beitrag: 0aX
  [Elektrisch] Blinker vorne rechts und Nebelscheinwerfer ohne funktion luke 7 5.895 13.04.2018, 17:55
  Nebelscheinwerfer und Nebelschlusslicht geht nicht Audiman100 7 4.321 18.03.2018, 18:40
Letzter Beitrag: 993stefan
  Audi Cabrio Bj 2000 2.8E Nebelscheinwerfer und Klima pooc 3 3.460 16.10.2017, 17:56
Letzter Beitrag: pooc
  nebelscheinwerfer haben einen Gelbstich. DKW1000S delux 17 7.763 13.01.2016, 19:57
Letzter Beitrag: coupe110
  Facelift Nebelscheinwerfer/Blinker vers. V6 Doppelherz 26 15.466 21.04.2015, 12:37
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Nebelscheinwerfer ausbauen Eifelaner 18 18.758 25.03.2014, 18:05
Letzter Beitrag: salador
  [Problem] Nebelscheinwerfer Facelift: 2.Birne? salador 1 2.573 06.10.2013, 15:38
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
