Abblendlicht bei Zündung ein
Grüß euch
das ist mein erster Beitrag, seid ein bisschen nachsichtig Smile
beim Cabrio eines Freundes, ein 96er 2,0, tritt folgendes Problem auf,
sobald man die Zündung einschaltet leuchtet das Abblendlicht, hat das jemand nachgerüstet oder ist das ein Fehler. Is dat wirklich so?
es wäre an und für sich nicht so schlimm, aber er glaubt dass das schuld daran ist dass seine Batterie ständig leer ist.
es war eine Diebstahlwarnanlage verbaut die ich komplett entfernt habe und einen anderen Lichtschalter hab ich auch probiert ohne Ergebnis.
es sind keine zusätzlichen Kabel sichtbar, jemand eine Idee?
danke
lies mal
http://www.audi-cabrio-club.info/forum/s...?tid=29368
und wirf einen Blick in den Sicherungskasten, vielleicht hat ein Vorbesitzer dieses Modul nachgerüstet.
Gruss,
Stephan
Hi
danke für die Antwort
das Thema hab ich angelesen aber im Sicherungskasten ist alles normal
in den skandinavischen Ländern gab es damals schon Tagfahrlicht. Vielleicht hat er das umgesetzt?
servus
weisst du vielleicht wie das umgesetzt wurde?
danke
was ich dir anbieten kann, sind die Stromlaufpläne.
(02.06.2016, 00:09)gary schrieb: servus
danke
vieleicht ne Brücke am Lichtschalter
Cabrio ,A4,A3,Viano
überprüfe doch mal die Belegung am Zündanlassschalter (ZAS). Meines Erachtens würde das Sinn machen.
[Bild: cs48x257.jpg]
  [Elektrisch] Heckklappe funktioniert nur einwandfrei bei eingeschalteter Zündung szatorib 0 531 31.03.2026, 09:56
Letzter Beitrag: szatorib
  [NG] Zündung springt nicht an sommerfan 9 6.178 16.01.2025, 13:14
Letzter Beitrag: sommerfan
  [Problem] Fenster zucken wenn man die Zündung ausmacht Dennis Reck 24 17.988 02.01.2024, 13:09
Letzter Beitrag: weichheimer
  Zündung per Brücke im Sicherungskasten Testdriver 9 9.619 19.03.2021, 13:03
  [ABC] Abblendlicht umpinnen Pin schon belegt DE-Linsen Dennis Reck 4 5.509 23.12.2020, 16:11
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  KI Temperaturanzeige zeigt nach Sensorwechsel bei Zündung 100 Grad Multivan2000 9 7.515 18.09.2020, 22:39
Letzter Beitrag: blue-elise
  Beleuchtung KI und Radio bei Abblendlicht ohne Funktion Ruhi_Buh 2 3.733 21.04.2020, 08:16
Letzter Beitrag: Ruhi_Buh
  [Elektrisch] Abblendlicht und Fernlicht defekt HLukas 2 4.064 20.02.2018, 16:41
Letzter Beitrag: HLukas
  [ABK] Zündung per vagcom einstellen?/VAGCOM To-Do Liste donic4 8 9.935 10.04.2015, 22:27
Letzter Beitrag: Ciwa
Question [ADR] Fernlicht und Abblendlicht defekt rambotnik 5 6.833 16.03.2015, 13:04
