Fuba Antenne
kann mir jemannd sagen zu welchem Fahrzeug die Fuba Antenne mit der Teilenummer 893 035 509A
gehört,und ob sie in das Cab paßt?
Gruß Thilo
Hallo Thilo,
lies mal hier: https://www.audi-cabrio-club.info/forum/...#pid203152
ggf. hilft das weiter.
P.S.: Diese Antenne könnte aus einem Audi B3 stammen
ein anderer Andreas
***** denkt immer dran: " Wenn Engel reisen, dann lacht der Himmel " *****
[Bild: 616028.png]
Hallo Andreas,
danke für den Tip,aber auf der Seite war ich schon.
Habe auch schon nach derTeilenummer gegoogelt,leider auch ohne Erfolg.
Noch einen schönen Abend,
Thilo
falls du die aus Ebay Kleinanzeigen meinst - nein, die passt nicht, auch nicht die 4A0 ... haben beide das falsche Gehäuse und sind zudem - wie ich finde - preislich restlos überzogen. Ich habe die letzte für 160,- € verkauft, komplett revidiert. Leider wird es immer schwerer, an Material heran zu kommen, aber, vielleicht ergibt sich noch was Smile
Bo.
Bedankt durch: eggart
Hallo Bo,
danke für Deine Antwort.Genau die Antenne meine ich.
Die Antenne soll neu und unbenutzt sein,dafür wären 120,00 VB
eigentlich ok.Da sie aber nicht paßt,ist das natürlich eindeutig zuviel.
Gruß Thilo
Hallo Thilo,
grundsätzlich wäre das OK, aber ... alle angebotenen Antennen müssen meines Erachtens auf jeden Fall überarbeitet werden, und zwar in Bezug auf die Rutschkupplung und ggf. schon die Zahnräder. Das Fett in der Rutschkupplung verliert im Laufe der Jahre seine Viskosität, verharzt und die Kupplung wird immer schwergängiger. Dadurch müssen die Zahnräder höhere Kräfte übertragen, was zum Schluss bei allen zum Zahnausfall führt. Aus Kostengründen sind zwei der vier Zahnräder aus Alu Druckguss - das die nicht halten ist denke ich klar, oder? Ich habe zumindest bislang ca. 15 Antennen überarbeitet und bis auf eine Ausnahme das kleine davon ersetzten müssen, weil die Verzahnung verschlissen war.
Die Technik ist übriges bei alle FUBA Antennen gleich bis zumindest sehr ähnlich, die Gehäuse können teilweise auch umgebaut werden. Falls du also eine Antenne findest, wo das Teleskop intakt ist, aber der Rest Fehler hat, ist das für mich eher kein Problem, die wieder herzurichten.
Bo.
Hallo Bo,
danke für Dein Angebot.Meine Antenne funktioniert bis jetzt so wie sie soll.
Ich habe allerdings keine Ahnung wie alt sie ist.Dachte nur das es sinnvoll
ist,sich rechtzeitig eine Antenne zu besorgen,weil das Cab im Originalzustand
bleiben soll.Die Antenne aus den Kleinanzeigen ist ruckzuck weg gewesen.
Hoffentlich hat sie keiner für sein Cab aufgrund der falschen Verkäuferangaben gekauft.
Gruß Thilo
(20.01.2018, 19:15)eggart schrieb: [..]Meine Antenne funktioniert bis jetzt so wie sie soll. Ich habe allerdings keine Ahnung wie alt sie ist.[..]
Hallo Thilo,
egal, wie alt sie ist - du solltest sie aus oben beschriebenen Gründen zerlegen, reinigen, neu fetten und die Rutschkupplung überarbeiten. Es gibt auch hier im Forum diverse Beiträge dazu, wie man das machen kann - ist kein Hexenwerk  Zwinker
Bo.
Hallo Bo,
ich will im Frühjahr eh die defekte Antennentülle ersetzen.
Wenn ich die Antenne ausgebaut habe,kann ich sie öffnen,reinigen
und neu fetten.Rutschkupplung lasse mangels Verständnis  lieber die Finger von.
Kann sonst richtig teuer werden
Gruß Thilo
Hallo Bo.,
mal ne ganz blöde Frage an den "Fuba-Fachmann":
Ich habe eine nagelneue Fuba-Antenne als Ersatz im Lager liegen. Sollte man die vor dem Einbau auch erst einmal wie von Dir beschrieben angehen oder drohen sonst auch direkt Defekte?
Hört sich mit dem verharzten Fett fast so an ...
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
  [Nachrüstung] Ersatz für Fuba Motorantenne. Optik, Empfang und Einbauanleitung. Ciwa 5 2.558 24.07.2026, 10:59
  Wechsel von motorischer Antenne auf Kurzstab Doppelherz 116 163.542 26.11.2023, 10:25
Letzter Beitrag: holzbein
  Fuba Antennenteleskop hat spiel spider0709 2 4.471 08.09.2023, 10:14
Music [Kabelzuordnung] Kabelstrang zur Fuba dmfan83 1 4.021 24.09.2022, 10:30
  Antenne fährt nicht komplett rein terex75 0 3.696 01.03.2022, 18:55
Letzter Beitrag: terex75
  Elektrische Antenne - Ritzel nachbauen JJ1985 77 144.662 23.08.2021, 10:49
Letzter Beitrag: svenw
  [Nachrüstung] möchte eine kleine Antenne nachrüsten koonly 0 3.545 07.08.2021, 22:14
Letzter Beitrag: koonly
  Stecker für automatische Antenne Simon K. 11 12.851 25.02.2021, 21:58
  Wer kann eine Audi Automatikantenne von FUBA reparieren? Tim R. 29 28.227 08.07.2020, 13:57
  Ele. Antenne bei Bedarf aus-/ einfahren jimmy 32 42.112 14.12.2019, 01:04
