Themen: 2
Hi Cab-Gemeinde
erstmal hoffe ich,Ihr seid alle gut ins Neue Jahr gekommen und wünsche Euch Gesundheit und eine Störungs-(Kabelbrand) freie Saison.Habe heute die Pumpe angeschlossen und bin zum freundlichen gefahren,in der Hoffnung,dass etwas im Fehlerspeicher zu sehen ist;Fehlanzeige;-(
Jetzt heißt es erstmal suchen;wie gesagt,Dachentriegelung und Fensterheber einzeln und zentral funktioniert wieder,aber die Absenkung der Fenster und das Verdeck will auch nicht,bei Betätigung des Schalters blinkt nur die Kontrolllampe und die Pumpe wird nicht angesprochen.Unsere obligatorischen Kabelbäume in der Heckklappe wurden laut Werkstatt ausgetauscht,aber ich habe Euch ja geschrieben,wie die Werkstatt in Lünen gearbeitet hat,ich glaube,da muß ich trotzdem kontollieren,oder habt Ihr noch einen anderen Tip,wo mein freundlicher Bosch-Dienst ansetzen kann??
Die zusätzliche Sicherung für den X-Kontakt hat er noch nicht eingebaut,ich werde aber dann berichten,wie hoch er abgesichert und wo er die Sicherung plaziert hat.(von wg.Kurzschluss läuft gegen den Strom)
Das Autohaus hat sich übrigens noch nicht zu dem Schreiben vom Rechtsanwalt geäußert,die formulieren bestimmt noch;-)
Gruss und bis dann
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
350 Danke aus 281 posts
Buell schrieb:die Absenkung der Fenster und das Verdeck will auch nicht,bei Betätigung des Schalters blinkt nur die Kontrolllampe und die Pumpe wird nicht angesprochen.
Hallo Andreas,
hast Du schon mal den Mikroschalter oben links im Windschutzscheibenrahmen überprüft? Vielleicht hat der ja ne Macke...
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Motorkennbuchstabe: AEB
11 Danke aus 11 posts
Jo ! Der Vorbesitzer meines Cabs hat damals auch die Kabelbäume incl. Verdecksteuergerät erneuern lassen...
Als er mir das Auto dann verkaufen wollte, ging das Verdeck trotzdem nicht  . Hab dann den von lemmy erwähnten Microtaster getauscht und seither ist alles in bester Ordnung...
der dealer
(Phantomschwarz perleffekt, Recaro Leder schwarz, TT-Aussenspiegel, KW- Gewinde, Fünfloch- Umbau mit original Audi- Felgen im S- Design in 8,5x18", Edelstahl ab Turbo, Interieurleisten und Verdeckkastendeckel Echtcarbon, Einstiegs-, Fußraum- u. Griffschalenbeleuchtung, A6-Aerowischer, Grill ohne Emblem, Bremse vorn 323x30 u. hinten 269x20 und noch mindestens eins, ach T andere Sachen...) Alles eingetragen !!
Neuer Ganzjahreswagen: S5 Sportback
Themen: 2
Hi
jetzt,wo Ihr das sagt;als ich das Dach erstemal nach dem Kabelbrand,also ungefähr 2 Monate später,überhaupt wieder entriegeln konnte,stand der Schalter im Scheibenrahmen nicht waagerecht,sondern nach unten.Als ich mir den dann beim freundlichen am Ort bestellen wollte,hat er den im System nicht gefunden und als ich ihm den am Cab gezeigt habe,war der Schalter in waagerechter Position,wie es sich gehört.Dann werde ich mir den doch mal ordern;hat jemand evtl.eine Nummer oder kann mir sagen,unter welcher Rubrik der freundliche suchen soll,dass er ihn auch findet?
Danke Euch und Gruss
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Wenn ich mich nicht allzusehr irre gibts den Taster nur in Verbindung mit dem gesamten Verdeckschloss... Und das wird kein Spaß  !
der dealer
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
Hallo Andreas,
ich meine mich zu erinnern, dass es hier im Board irgendwo eine Reparaturanleitung für den besagten Mikroschalter gibt.
Schau doch mal in unsere FAQ oder daddel den Begriff in die  ein...
Nur mal so als Tipp...
Themen: 2
Hi
@cabriodealer,Du kannst Recht haben,der Händler findet nur das kpl.Schloß,(ca.175€ronen),daraus geht aber auch nicht hervor,ob das irgentwas mit Kabel ist.
Kann da einer was zu sagen,ob das das Teil ist,ehe ich das Schloß bestelle?
@lemmy,bei der Suche finde ich nur was über die Mikroschalter im Verdeckkastenschloß,oder habe ich heute nur einen schlechten Tag?
Dein ABK ist ja sogar vom Monat her das gleiche Baujahr,wie ist das denn bei Deinem Cab mit der Kofferraumbeleuchtung,auch nur über Lichtschalter,und hörst Du beim öffnen vom Kofferraum diesen ominösen Bewegungsschalter?
Gruss Andreas,
der im Moment froh ist,dass noch keine Saison ist!
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Hi Andreas !
Hab bei mir damals einen von nem Schrottauto verbaut ohne das gesamte Schloß zu tauschen. Der Taster ist angenietet. Hab ihn abgebohrt und den "Neuen" mit kleinen Schrauben befestigt. Funzt bis heute einwandfrei.
Vielleicht gibts ja auch bei deinem Elektronikhändler um die Ecke einen vergleichbaren Taster.
Wenn ich nicht irre, hatte der Taster aber ne Nummer drauf, was nicht heißen soll, dass man den einzeln bestellen kann ! Aber vielleicht hilft diese ja dabei etwas vergleichbares zu finden.
Mein Rat: Erstmal abbauen und prüfen, dann suchen...
der dealer
PS: Beim wieder anschrauben des Tasters Schrauben verwenden, welche das Gehäuse nicht aufsprengen !!
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
Buell schrieb:wie ist das denn bei Deinem Cab mit der Kofferraumbeleuchtung,auch nur über Lichtschalter,und hörst Du beim öffnen vom Kofferraum diesen ominösen Bewegungsschalter?
Hi Andreas,
bei mir funktioniert die Kofferraumbeleuchtung genau wie bei Dir nur über den Lichtschalter, das ist wohl erst später in der Serie geändert worden...
Den Fred zum Schalter finde ich jetzt auf die Schnelle leider nicht, da hilft wohl nur "extrem lesing".
