Kupplung rubbelt
Mahlzeit !
Meine Kupplung rubbelt schon länger beim anfahren im 1. Gang. Das passiert aber nur wenn der Motor warmgefahren ist. Die ersten 5 Minuten keine Probleme.
Wird leider aber langsam schlimmer. Habe ehrlich gesagt aber keine Lust eine neue Kupplung einzubauen, weil ich mit dem Fehler schon ein paar Jahre lebe.
Könnte sonst noch was in Mitleidenschaft gezogen werden, oder einfach laufen lassen, bis es nicht mehr geht ?
Ach ja, Motor jetzt 91.000 gelaufen.
2,0, Bj.10/96, Schalter,el. Dach,Teilleder, alles Blau,Klima, Funk-ZV, Kenwood MP3 , Hifonics Eagle 4-Kanal, JVC 2-Kanal gebr, Subwoofer im Skisack
Hallo Lothar,
Kupplungsdiagnose von aussen ist immer schwierig. Grundsätzliche Möglichkeiten:
- Verschleiss der Reibscheiben
- undichter Simmerring an der Motorausgangswelle, Öl auf der Kupplungsscheibe führt zum Rupfen
Mein ADR rupft im Stop-and-Go-Verkehr. Wenn's zu sehr nervt, machen (lassen).
Gruss aus Nordwest!
Peter Ganz geschmeidisch...
Meiner macht das, wenn er z.B. ne Woche gestanden hat aber dann nur beim ersten Anfahren, dann ist es wieder weg....
Gruß aus dem Siegerland
[Bild: neusigi.gif]
Danke euch, werd's erstmal laufen lassen Smile
Hallo Lothar
Mein 2,0 ABK hat dieses Verhalten auch über Jahre (!) gezeigt, wenn der Wagen warm war. Besonders im Stop-and-Go Verkehr und Autobahnstau, wie Peter es erwähnt hat.
Ich habs nie machen lassen und die Kupplung hat sonst auch sauber gearbeitet, von daher besteht wenig Gefahr.
Tux
bei mir das gleiche Problem... Stop and Go Verkehr führt auf Dauer zu einer stark rupfenden Kupplung.
Ich nehme an die Kupplung ist ein wenig schwach auf der Brust für unsere nunmal doch sehr schweren Cabrios. Schliesslich ist das Cabrio mit Abstand das schwerste Auto der damaligen Baureihen.
vier Ringe und vier Räder ... mehr braucht ein Cabrio nicht! Grandpa
[Bild: cab2.JPG]
meine machts nach längerer Standzeit im kalten Zustand. Nach paar Kilometern ist es komplett weg. Sonst ist nix zu bemerken...
Sascha
ich kann mich da den Vorrednern nur anschliessen. Mein ABK macht bei der Kombination warmer Motor / warmes Wetter / Stop-and-Go-Verkehr wie bei Tux auch schon über Jahre die gleichen Zicken. Allerdings tritt das wirklich nur ab und an auf und ich sehe daher (noch) keinen Grund das zu reparieren.
Ich gehe davon aus, dass die Reparatur recht teuer wäre und daher Kosten und Nutzen nicht wirklich in angemessenem Verhältnis stehen...
Sir Cool Absolom
[Bild: IMG_049.jpg]
Naja, ich denk mal die Reparatur wäre halt die Kupplung wechseln.
Da gehn schon gerne 600€ ins land.
Ich: Mann, Bj.85, Herz, 4l/Std, SF, Leder: beige mit tendenz zu braun, M-Hut, DWA, orig. Adidas Schuhe(42er Besohlung)Big Grin
[Bild: audicabrioinfo2.th.jpg]
  [ADR] Kupplung einstellen Raibruck 3 4.020 28.04.2025, 12:40
  Geräuschproblem Kupplung/Getriebe? D0kt0r 4 6.007 25.09.2024, 10:26
Letzter Beitrag: D0kt0r
  [NG] Warmstartproblem & ausgegehen bei Kupplung treten mit Notlösung denis76 12 15.882 11.09.2020, 16:02
  [NG] Leerlauf/Kupplung Schurl 5 7.012 10.12.2018, 12:06
Letzter Beitrag: Schurl
  Selbstheilende Kupplung? Erik 2 4.380 05.07.2018, 11:05
  Kupplung ADR thodee 4 9.446 10.09.2015, 21:36
Letzter Beitrag: Andrei
  [1Z/AHU] Kupplung wechseln AudiHufe 5 10.158 18.08.2014, 07:27
Letzter Beitrag: AudiHufe
  [Problem] Kupplung defekt? ...Probleme aber scheinbar nur im 2. Gang Turbo246 0 4.194 03.06.2014, 18:39
Letzter Beitrag: Turbo246
  Kupplung entlüften AbrigoRojo 4 9.264 17.10.2013, 19:00
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  [ADR] Kupplung 1.500,- EURO??? Chrisss 9 13.889 22.06.2013, 06:52
Letzter Beitrag: svenusABC
