A4 Cabrio - Verriegelung vorn - Demontage der Abdeckung ??
Hallo zusammen
Ich habe seit kurzem ein unangenehmes Klackern vorne mittig über der Windschutzscheibe. Ich vermute der Verriegelungsmachanismus hat irgendwo Spiel. Gern würde ich mir das Anschauen, scheitere aber schon beim Abbau der inneren Plastikabdeckung. Es handelt sich um die Abdeckung welche den Innenhimmel abschliesst und vorne bündig mit dem Rahmen der WSS abschliesst. In der Mitte hat ist der Stopfen für die mechanische Entriegelung.
Kann mir jemand helfen wie ich diese Abdeckung entferne um an den darunterliegenden Verschlussmechanismus zu kommen?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe
Gruss aus Köln
Wenn Dir Osnabrück nicht zu weit ist kannst du dich einfach mal melden
Gruß Jörg
ich hatte genau dieses Problem auch, und habe es schon zwei mal gelöst.
Es ist nicht allzu kompliziert.
Ich bin ganz neu hier im Forum und bei der Suche nach "meinem" Porblem über diese Frage gestolpert.
Ich mach Dir gerne Bilder, bevor ich anfange, frage ich aber lieber mal nach, ob Du Dein Problem inzwischen schon gelöst hast.
Alex
Guten Morgen Alex
Deine nicht allzu komplizierte Lösung möchtest du uns aber nicht verraten oder wie???
Grüße aus Regensburg
Doch, natürlich gerne.
Das ist aber mit Worten wirklich schwer zu erklären, ich hätte also Bilder gemacht und dazu auch einen Teil der Verkleidung wieder demontiert.
Weils draussen grad recht kalt ist, würde ich mir den Spass aber nur "gönnen", wenn es noch von Interesse ist.
Alex
Hallo Zusammen,
ich habe ein ähnliches Problem wie cherberg. Bei meinem Cabrio, ist der Verriegelungsmechanismus sowohl an der Beifahrer- als auch an der Fahrerseite sehr locker. Ein klackerndes Geräusch wärend der Fahrt ist deutlich zu hören. Auf der Fahrerseite hat sich am Verriegelungsmechanismus schon eine Schraube gelöst und ist in die Abdeckung des Innenhimmels gefallen. Zu dem musste ich feststellen, dass ohne die Abdeckung des Innenhimmels, ein Festschrauben der Imbusschrauben nicht machbar ist.
Hat jemand Erfahrung und kann mir weiterhelfen, wie ich dieses Problem lösen kann?
Ich Danke euch!
Chris
  Verriegelung Verdeckdeckel Roland 0 635 18.04.2026, 09:07
Letzter Beitrag: Roland
  [Problem] Verdeck Abdeckung bei C Säule Sepp15 1 2.222 13.04.2025, 21:35
  A3 Cabrio Verdeck Abdeckung ist defekt meins0273 6 7.616 05.05.2022, 22:18
Letzter Beitrag: Audiolet
  Verdeck (elektr.) wippt nach vorn GenisX 19 20.730 16.09.2020, 20:53
Letzter Beitrag: Deiwel
  Verdeck Abdeckung und Kofferraumschloss jackyerne@aol.com 3 5.005 01.04.2018, 11:42
  [Nachrüstung] SGI Speedster Abdeckung ac80 4 7.043 23.06.2014, 09:27
Letzter Beitrag: Deguello81
  [Problem] "kleine Abdeckung" Verdeckkastenschloss Sechszylinder 2 5.871 02.09.2013, 08:58
Letzter Beitrag: Ralph
  Hardtop Demontage cabrio4.0 13 21.045 20.11.2011, 19:06
Letzter Beitrag: cabrio4.0
  Demontage Verdeckverriegelung A- S Mutzenbacher 2 5.466 14.09.2011, 10:06
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Verdeck-Verriegelung schwergängig pittonero 1 4.599 04.09.2009, 18:10
Letzter Beitrag: semu
