Hilfe, brauche Eure Hilfe
Moin Moin Leute,
Beim Zusammenbau der Heizung habe ich vergessenUuups welcher Schlauch wo an den Wärmetauschen kommt Un
Ich hab zwei Bilder angefügt, so wie ich die Schläuche jetzt angeschlossen habe.
Der linke Schlauch geht hinten an den Motor, der rechte geht an das Stahlrohr an die rechte Seite des Motor`s
https://lh4.googleusercontent.com/-uF6mQ...C04739.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-0OS8h...C04741.JPG
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Gruß Jens
[Bild: audi4.jpg]
sollte egal sein ob links oder rechts, Hauptsache ist das Kühlmittel kann zirkulieren.
Grüße - Wolfgang
Hey Jens,
Normaler weise ist der Entlüftungsschlauch an der anderen Seite. Es sieht aber nicht nach den Orginalschlauch aus ???
Wolfgang hat recht; andersrum müsste es auch funzen.
Nur frage ich mich ob du vernünftig entlüften kannst weil die Schraube ja nicht am höchsten Punkt im System ist..???
Greetz, Rob.
Hallo Wolfgang, Hallo Rob,
Du hast recht, ich habe auch schon gegooglet. In allen Bilder über den NG ist Entlüftungsschlauch auf der linken Seite. Mit dem Entlüften muß mir was einfallen lassen. Ich werde auf jeden Fall die Schläuche tauschen, Danke für Eure Beiträge.
Gruß Jens
[Bild: audi4.jpg]
Hallo Jens,
wenn Du die Schläuche tauschst, kommt die Entlüftungsschraube auch nicht höher.
Aber was anderes, was ist mit Deiner Staubschutzmanschette am Lenkgetriebe?
Es sieht so aus das die defekt ist, auch siehts so aus als ob dein Lenkgetriebe ölt.
Grüße - Wolfgang
Hallo Wolfgang,
doch....., wenn er den Schlauch gegen einen tauscht, bei dem die Schraube ganz oben sitzt.Ich lach mich wech
Nein im Ernst, ich glaube nicht, dass man das Teil mit dem Schlauch bei der Schraubenanordnung entlüftet bekommt. Wie soll das funktionieren, wenn die eingeschlossene Luft an der geöffneten Schraube vorbeirauscht. die geht net raus, nich unter gefühlten 12 Stunden entlüften. Die bleibt Dir ein Cabrioleben lang erhalten.Wub
Versuch macht kluch.
Gute N8
Max
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
  Brauche passende Fußmatten Sandy3 4 7.758 04.12.2021, 16:48
Letzter Beitrag: Bienchen
  Ich brauche eure Hilfe mit den elektrischen Sitzen, A4 Nicodemos 1 3.358 11.03.2018, 20:26
Letzter Beitrag: musikus
  [Problem] 3 Speichen Lenkrad zerlegt. Brauche Hilfe !!!! DerGoldeneReiter 2 5.127 30.05.2016, 18:01
Photo Recaro sitze defekt hilfe rs2cabbi 0 4.212 27.11.2013, 15:40
Letzter Beitrag: rs2cabbi
  Hiffe, brauche ein paar Meinungen zu den Kunstlederbezügen von Kmaniac Audi Dreams 7 10.406 16.09.2013, 11:25
Letzter Beitrag: streaky
  Dringend Hilfe Tür geht nicht auf! cirrus 3 8.833 17.03.2012, 15:59
Letzter Beitrag: masterotto
Exclamation Lenkrad Lederpflege HILFE esEL alias FH790 6 11.901 26.01.2012, 20:52
Letzter Beitrag: Helmut
  Hilfe Tür geht nicht auf fredcab 17 38.002 16.09.2011, 20:20
  Einstellbleche gefunden [Hilfe] audi-paule 8 12.570 28.03.2011, 18:30
Letzter Beitrag: audi-paule
  Hilfe!!! Lenkrad Umbau bereitet riesen Probs fremdermann1 16 19.831 05.03.2011, 23:20
Letzter Beitrag: fremdermann1
