[Problem] Nach Radiotausch hinten keine Musik
Hallo Forum,
ich weiß es gibt schon einige Beiträge zu dem Thema aber irgendwie habe ich trotzdem keine Antwort gefunden.
Ich habe eben das Radio Delta CC gegen mein Becker Navi Radio getauscht.
Strom habe ich Dauerplus und Zündungsplus im Stecker getauscht und das geht auch.
Dann habe ich die Lautsprecher vorne mit dem Lausprecherstecker angeschlossen und die gehen auch.
Da ich das Aktivsystem mit Subwoofer habe und das bereits mit Minni Iso verkabelt ist habe ich den Stecker auch in die zuständige Buchse gesteckt und voller Freude das Radio eingeschaltet.
Leider ist das aktiv System aber still und sagt keinen Ton. Wo ist mein Fehler?
Eigentlich sollte hinten doch auch gehen oder benötige ich trotz min Iso noch einen Adapter?
Jürgen
Jürgen
Audi Cabrio 2,8 ming blau mit fast voller Hütte  Verkauft an Salador ;-)
Audi A4 B6 Cabrio. 3,0 Liter Quattro Benziner mit fast voller Hütte und mit Prins VSI II Gasanlage.    Verkauft
Audi Cabrio 2,8 Sunset Edition in Gomera mit fast voller Hütte ;-) genannt "Christin" ;-)    Verkauft
Audi C3 oder C4 ?
Hallo Grisu,
den Fehler hab ich auch gemacht....Jetzt hab ich mein Delta CC wieder drin.
Die beiden Lautsprecher sind auch aktiv angesteuert und benutzen den Line-Out Ausgang?! (Die Experten korrigieren mich bitte).
Andy
Hi Jürgen,
liegt an der unterschiedlichen Belegung des Mini-Iso.
Guggst Du
in dem Zusammenhang grad nich mal ein Riesen danke an TUX für die Überarbeitung Ja Massa
gruß
Tom
-Fuhrpark- Smile
- Audi Cabrio SunLine Style & Comfort m. Hardtop, fast Vollausstattung, europablau perleffekt, EZ 03/97, im Neuaufbau  Zwinker
- Porsche 924 Targa, alpinweiß, EZ 07/81
- Mercedes SL R129, 300-24V, brilliantsilber-met. EZ 08/92
- Audi TT Roadster 1,8T, lichsilber-met., EZ 02/2000
- Opel Rekord C , 1,9L, aus erster Hand, in Restauration, lindgrün met. EZ 02/70
- Mercedes E320CDI, S211 Kombi, Vollausstattung außer Distronic, Brilliant-silber met. EZ 12/2003, Daily Driver
Hallo Tom,
die Belegung von C1 bei Becker und Audi sind doch gleich oder habe ich es auf den Augen?
Jürgen
Ahhhhh da ist mir gerade ein ganzer Kronleuchter aufgegangen. Dank eines Beitrages von Tux habe ich die Lösung gefunden.
Becker hat anstatt am min Iso einer Steurspannung ein Line Out für den Sobwoofer. Bedeutet das ich da noch mal eine Steuerspannung von der Antenne/ Line Out anlegen muss.
Hmmm mal sehen wie ich das mache ohne am original Kabelbaum zu sehr rumfrickeln zu müssen.
Ist ja echt dooooooooof. Habe im Original Kabelbaum schon die Zündungsplus und Dauerplus umgepinnt. Da ich die blöden Stifte aber nicht aus den Steckern bekommen habe musste ich die Rundsteckelösung nehmen. Hat natürlich den Vorteil das man jetzt immer wieder schnell um stecken kann.
Noch ein dickes Danke an Tux auch wenn er mir indirekt geholfen hat. Zwinker
Jürgen
Jürgen
Audi C3 oder C4 ?
H Jürgen,
schau genau. Lesen
Becker hat ein Sub-Out und dafür keine Schaltspannung
ergo kriegen Deine Aktiven keinen Strom Nenene
gruß
Tom
-Fuhrpark- Smile
Bedankt durch: Grisu1965
Tom hatte es durch einen älteren Beitrag von Tux auch schon gesehen Hoffentlich sieht mich keiner
Manchmal hat man einfach Tomaten auf den Augen Au Backe
Jürgen
Jürgen
Audi C3 oder C4 ?
  Audi Musik Interface Surfer 2 4.621 13.09.2019, 08:01
Letzter Beitrag: Surfer
  [Problem] Audi Gamma CC keine Frequenzanzeige und kein Ton Webster 22 26.364 05.01.2018, 19:10
  Simpler Umbau - trotdem überfordert, weil keine Ahnung Max Power 9 12.306 26.04.2017, 18:48
Letzter Beitrag: Cornwald
  Hintere Lautsprecher nach Radiotausch von gamma auf delta stumm audi100S 11 20.125 28.06.2014, 17:05
Letzter Beitrag: audi100S
  Gamma CC gesperrt - Keine Code Eingabe möglich hr.ramone 2 8.962 24.09.2013, 13:20
Letzter Beitrag: hr.ramone
  Bei Kassettenbetrieb nur rechts Musik :-( longneck 4 7.092 25.07.2011, 14:50
Letzter Beitrag: Jumping Jack Flash
  keine Antenne spider35 9 13.473 29.07.2010, 19:03
  Hintere Lautsprecher - trotz Suchfunktion keine Ahnung Monkeyrepublic 9 15.478 03.12.2009, 01:06
Letzter Beitrag: Owe
  Benötige neue LS Hinten und generell Sound hinten parlox 24 33.830 07.11.2009, 00:07
Letzter Beitrag: parlox
  Keine Stromversorgung der Aktivl. Cab-Flavored 3 7.024 07.09.2009, 10:01
