Gamma CC gesperrt - Keine Code Eingabe möglich
Ein sonniges Hallo an alle Mitcabrio Fahrer,
Auf die letzten Meter vor der Winterpause zickt mein Blauer herum. Nachdem meine Batterie letzthin den Geist aufgegeben hat und ich das Steuergerät zurücksetzen musste hat sich mein Gamma CC in den Sperrmodus verabschiedet. Nach einigem hin und her wegen dem Code, hatte die Karte mit dem Code „aufgeräumt“ und nicht mehr gefunden, habe ich nun das Problem das ich eben diesen nicht eingeben kann. Die Tastenkombination um auf die Ebene zu kommen um die Zahlenkombination einzugeben versagt Ihre Funktion.
Kennt Ihr das Problem? Hat jemand einen Lösungsvorschlag? Hatte das Radio schon von der Batterie genommen und auch die Sicherung #4 von Radio, Uhr etc. habe ich schon mal ausgesteckt für eine gewisse Zeit – Alles mit dem gleichen Ergebnis: Nix geht.
Tim
ich vermute du hast evtl schon probiert den code einzugeben. Steht da SAVE ?
In diesem Fall das Radio einschalten Zündung an und ca 10-60 min warten. Danach sollte es wieder möglich sein den Code einzugeben.
mfg, Alex !
[Bild: kjc7-7-82d7.jpg] [Bild: kjc7-b-670d.jpg]
Keiner ist so verrückt, daß er nicht einen noch Verrückteren findet, der ihn versteht.
Bedankt durch: hr.ramone
Hi Alex,
ja, hatte es vorher schon zweimal versucht… Hoffentlich sieht mich keiner Danke für den Tipp, werde es gleich mal heute Abend ausprobieren.
Viele Grüße Tim
Hi Alex,
TOP TIPP!!! Hat funktioniert und ich kann mich wieder von Dave Grohl anschreien lassen. Vielen Dank nochmal.
Gruß Tim
  Passender Ersatz für Radio Gamma Udo R. 5 3.805 20.06.2026, 22:19
Letzter Beitrag: Udo R.
  Welches Gamma CC im 92er Cab magra92 2 5.010 10.09.2022, 22:32
Letzter Beitrag: magra92
  Autoradio Delta vergisst den Code QuattroJoker 5 9.643 10.11.2021, 20:22
Letzter Beitrag: Audiolet
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 6.369 21.10.2021, 14:50
  Radio Gamma Kasettenproblem GT1991 1 5.065 27.09.2020, 12:40
  Audi Gamma dmdgc 0 3.465 09.12.2019, 02:05
Letzter Beitrag: dmdgc
  [Problem] BT Adapter für Gamma S? mondo 3 5.530 09.10.2019, 18:25
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Gamma CC 220 mm oder 213 mm im 99er Cabrio? Krautfinne 14 17.595 31.07.2019, 17:23
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Anschluss Audi GAMMA CC Alex77 0 3.488 04.05.2019, 19:13
Letzter Beitrag: Alex77
  Gamma CD hintere Boxen funktionieren nicht mehr Joker66 1 3.717 28.01.2019, 10:01
Letzter Beitrag: Nascar2014
