keine Antenne
ich habe folgendes Problem:
seit ich das Fahrzeug gekauft habe, ist mein Radioempfang sehr schlecht.
Ich wollte die Antenne überprüfen, find aber keine bzw. sind die zwei stäbe hinter dem Innenspiegel die Antennen für FFB und Radio?
evtl. kann mir jemand von Euch einen Tipp geben.
Jürgen
Hallo Jürgen,
das hört sich nach Nachrüstung an, wenn hinten links nichts auf dem Kotflügel sitzt. Zuleitung und ggf. Spannungsversorgung prüfen.
Gruss aus Nordwest!
Peter Ganz geschmeidisch...
Hallo Peter,
d.h. das Cabrio hatte bei manchen Ausstattungsvarianten keine Antenne ?
Jürgen
zwei Stäbe an der Frontscheibe (oder meinst du Drähte)? Das klingt für mich nach so einer Nachrüstfreisprechgeschichte.
Was ist denn bei dir auf dem linken Seitenteil?
weiss jemand, ob das Cabrio mit Antenne ausgeliefert wurde, wenn der Erstbesitzer kein Radio ab Werk geordert hat? Ansonsten sollte auf dem hinteren Seitenteil die Antenne immer verbaut sein!
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
bei dem Teil hinter dem Innenspiegel handelt es sich um ein Kästchen das auf die Scheibe geklebt ist, ca. 4x6cm mit 2 Stäbchen (1x Links, 1x Rechts) mit einem Durchmesser von 5mm und einer Länge von ca. 10cm.
Der Verkäufer erklärte mir, dass ist der Empfänger für die Orginal Funkfernbedienung.
Falls einer von Euch weiß, dass der Empfänger der FFB woanders sitzt, handelt es sich bei dem Kästchen vermutlich um eine nachgerüstet Radio-Antenne die nicht ordentlich funktioniert.
Jürgen
Moin Moin,...
hier kannst du ganz gut sehen wo die originale Antenne verbaut ist.
Links neben dem Kofferraumdeckel (Was hast du denn da? Waaat? )
[Bild: ?p=image&n=62&s=1&f1=1&r=1]
Ansonsten ist der Empfänger der Orig. FFB nicht sichtbar verbaut, schon gar nicht auf die Frontscheibe geklebt Nenene
Dafür haben unsere Autos zu viel Stil Ganz geschmeidisch...
Hört sich für mich ein wenig nach GPS-Empfänger an, war mal ein Navi drin?
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
was du da hast Jürgen, das ist eine Scheibenantenne für das Radio, die Nachgerüstet wurde (hab ich auch) der Empfang ist nicht so toll, geht aber.
Stefan
>Bild<
Rieger rundum, 40/40 tiefer, 8 * 17 RH Felgen (Schwarz gepulvert; Zierschrauben ersetzt), Remus ESD, 3,2KW im "Kofferrraum", Motorraum überholt 15/16, Neu gelackt 16/17
Zitat:Der Verkäufer erklärte mir, dass ist der Empfänger für die Orginal Funkfernbedienung.
Na da hat der Verkäufer ja richtig Ahnung gehabt! Ich lach mich wech
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Mönsch Yanic, schönes Foto, ich weiß sogar wo das war.
Hier hatten wir aber auch alle Register gezogen um das Cab wieder Flott zu kriegen, aber niemand hatte einen Hall-Geber dabei - -so'n Mist, den hätte ich auch noch auf der Bushalte getauscht.
Gruß aus Shanghai,
Michael
Zwo-Achter mit Allem
  Wechsel von motorischer Antenne auf Kurzstab Doppelherz 116 181.294 26.11.2023, 10:25
Letzter Beitrag: holzbein
  Antenne fährt nicht komplett rein terex75 0 4.091 01.03.2022, 18:55
Letzter Beitrag: terex75
  Elektrische Antenne - Ritzel nachbauen JJ1985 77 157.080 23.08.2021, 10:49
Letzter Beitrag: svenw
  [Nachrüstung] möchte eine kleine Antenne nachrüsten koonly 0 3.979 07.08.2021, 22:14
Letzter Beitrag: koonly
  Stecker für automatische Antenne Simon K. 11 14.707 25.02.2021, 21:58
  Ele. Antenne bei Bedarf aus-/ einfahren jimmy 32 47.161 14.12.2019, 01:04
  Antenne Krautfinne 1 4.521 05.08.2019, 21:08
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Antenne....zerbröselt....brauche neue schoko1306 3 7.060 05.08.2019, 19:59
Letzter Beitrag: Krautfinne
  Vorbereitung für elektrische Antenne l0ki 5 7.631 24.07.2019, 19:34
Letzter Beitrag: l0ki
  [Problem] Fragen zur Original FUBA Antenne salador 3 5.934 12.07.2019, 13:19
Letzter Beitrag: salador
