Benötigte Hard-/Software für Zurücksetzen Motorsteuerung bzw. Auslesen von Diagdaten
(20.08.2019, 17:49)Lies du erstmal richtig , er schreibt im ersten Satz was er braucht um die Motorsteuerung zurückzusetzen und das funzt nunmal mit der von mir beschriebenen Methode ....hast du auch mal weiterführende anstatt contraproduktive rumnörgelnde Beiträge zu leisten ?LPeter_Pan schrieb:
(20.08.2019, 17:19)eddiek schrieb: ... Um die Motorsteuerung zurückzusetzen sollte es genügen die Batterie abzuklemmen und die Zündung einzuschalten . ...
Ach der Eddi,
lebst Du auch noch?
Und mal wieder nicht gelesen, worum es hier AKTUELL tatsächlich geht.
Sch**** kleine Bildschirme auf diesen "smarten Fonen" aber auch ....
Ich lach mich wech
Niemand hat die Absicht eine Mauer ... sorry .... anderer Film .... ein Motorsteuergerät zurückzusetzen.
Der Kollege möchte das Steuergerät auslesen - und da funktioniert Dein Tipp leider (noch?) nicht.  Zwinker
Peter
Klaus,
Beim letzten Clubtreffen hatten wir einen ABC, der im Notlauf war.
Um das Steuergerät in Grundstellung zu bringen gibt es meiner Erfahrung nach 3 Methoden.
Dabei hat sich bisher immer gezeigt, dass es unterschiedliche Softwarestände und damit auch unterschiedliche Hartnäckigkeit der Steuergeräte sich dagegen zu wehren.
1. Zündung an und 1 Minute anlassen, den Motor nicht starten. Zündung aus und 1 Minute warten. Zündung an und starten
2. Batterie abkönnen. 5 Minuten warten, Batterie abkönnen, starten und ca 30 Minuten fahren
3. Mit VAG-COM in Grundstellung bringen
Der ABC beim Treffen war natürlich der 3. Fall. Er ließ sich aber mit VAG-COM sofort in Grundstellung bringen; es ließen sich auch alle Steuergeräte auslesen.
Wie Peter gehe ich davon aus, dass deine neue Software der Fehlergrund ist.
Wenn du zum GACT kommst, kann ich dein Cab an meine Software anschließen und versuchen das Steuergerät auszulesen - das hat bisher immer geklappt.
Michael
Zwo-Achter mit Allem
  [ABC] Motor geht plötzlich aus – diesmal Motorsteuerung? Frischluft 0 1.326 23.03.2026, 23:49
Letzter Beitrag: Frischluft
  [NG] Benötigte Teile für Zahnriemenwechsel am NG2 fbnl 7 9.081 13.05.2020, 14:38
Letzter Beitrag: Simon K.
  NG: Fehlerspeicher auslesen per Blinkcode itt 14 27.720 08.06.2013, 12:48
Letzter Beitrag: Maddin-x
  Fehlerspeicher selbast auslesen, Probleme V6-Cabrio 27 34.090 07.04.2013, 23:06
  Fehlerspeicher am NG auslesen Maddin-x 7 19.228 06.02.2012, 22:36
  Lambdasonde mit VAG-COM auslesen FelixXx 13 34.586 06.07.2008, 14:04
Letzter Beitrag: Maveric
  V6 Motorsteuerung / Einspritzanlage kaili 9 15.759 11.12.2007, 19:51
  Fehler auslesen mit VAG Com Raini 9 15.656 10.04.2007, 22:55
Letzter Beitrag: Raini
