Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber
#31
Schade, im Bericht fehlen einige Bilder (ist ja auch schon ein alter Bericht) und ich bekomme meinen Kofferraum nicht auf. Weder mit Schlüssel noch mit FB öffnet das Schloss.
Gibt es eine Notentriegelung oder so etwas ähnliches?
Erbitte Eure Hilfe - Danke.
Gruß Manni
Schönwettercruiser: Kaktusgrün Perleffekt, Verdeck schwarz elektrisch, Leder schwarz, Aludekorleisten, Sunline-Ausstattung, DELTA CC & 6-fach CD, Bolero mit 225/45R17
Hallo Manni,
es kann sein, dass das linke Schloss vom Verdeckdeckel nicht richtig eingerastet ist, dann öffnet die Kofferraumverriegelung nicht, mal das Verdeck öffnen und den Verdeckdeckel links richtig runterdrücken. Vielleicht hilfts?
Gruß Pierre
Bedankt durch: manfred5 , manfred5
#33
Pierre,
Das war ja ein genialer Tipp. Es funktioniert wieder alles.
Vielen Dank
Grüße Manni
Gerne Smile , Du solltest mal die Mikroschalter im Verdeckkastenschloss mit WD 40 einjauchen, das Fett verhärtet, das gleiche gilt für den Mikroschalter vom Kofferraumdeckel, der sitz in der Mitte am Schloss (nicht das zum abschließen!). Wo die Mikroschalter sitzen findest Du im FAQ.
Schönes WE, Gruß Pierre
  Problem mit der Zentralverriegelung DocHolliday71 1 598 04.09.2026, 17:24
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Elektrisch] Elektrische Verdeck funktioniert nicht Waldi 3 1.605 07.08.2026, 22:56
Letzter Beitrag: Waldi
  [Elektrisch] elektr. Fensterheber funktioniert ab und zu Willi1967 22 22.027 03.07.2026, 08:52
Letzter Beitrag: tm76
  [Elektrisch] Heckklappe funktioniert nur einwandfrei bei eingeschalteter Zündung szatorib 1 1.510 23.06.2026, 12:42
  Kabelführung Heckklappe Roy 12 13.502 25.05.2026, 18:54
Letzter Beitrag: FLa.
  [Problem] Zentralverriegelung bei Kofferraumöffnung Audi80Ultra 3 2.182 15.04.2026, 18:18
  Heckklappe DKW1000S delux 5 4.172 12.10.2025, 07:14
  Umbau auf Funk Zentralverriegelung (aktuell Pneu..) cobi 0 1.698 06.08.2025, 13:04
Letzter Beitrag: cobi
  Zentralverriegelung Cabrio Bauj. 91 TruckerI/87 6 6.482 18.11.2024, 20:31
Letzter Beitrag: TruckerI/87
  [Problem] Zentralverriegelung öffnet nicht über Türen Hightower1992 0 2.183 23.05.2024, 12:11
