02.12.2008, 19:47
Hi
Also ich hatte mir das so gedacht. Die Kiste die man bei dieser Anleitung macht. Also Quasi das Rohr was in den Skisack geschoben wird, hinten einen Deckel drauf.
http://www.audicabrio.net/faqimg/subwoofer/sub3.jpg
Vorne (im Innenraum) dann das Rohr (was hinten im Kofferaum geschlossen ist) an die Rückwand geschraubt.
Darauf dann eine Adapterplatte wo der 25er Sub drauf passt. Der Magnet steckt dabei natürlich im Rohr. Vor dem verschrauben alles schön mit Quellband abgedichtet.
Das Rohr hat ca ein Volumen von ca 13 Litern(je nach MDF).Evt könnte man sie noch etwas größer machen in dem man eine relativ flache Kiste direkt hinten ran schraubt. Wenn man das Rohr aber von innen etwas mit Schaumstoff auslegt simuliert man dem Sub doch ein größeres Gehäuse. Zwar zu ungusten der Lautstärke aber das sei jetzt mal egal.
Hat das jmd schon mal getestet? Das da ein Sub mit einem geringen Vas verwendet werden muss ist ist ja klar. Aber wie hört sich sowas denn an ? Oder hab ich wieder was nicht mit bekommen
lg
lg
