Motor Springt nicht an, wenn er schon gelaufen ist
Hallo zusammen. Ich bin neu hier und auch kein großer Mechaniker.
Ich hab folgendes Problem:
Mein Cabrio springt nicht mehr an, wenn er ca. 2 min vorher schon am laufen war. Ansonsten bei Kaltstart bzw. wenn er richtig warm ist ohne Probleme.
Beispiel: Ich fahr zur Tankstelle um die Ecke und tanke. Als ich ihn dann wieder starten will geht nix mehr. Er orgelt und nach gefühlten 20x starten quält er sich an. Wenn er dann im Leerlauf steht dreht er auf über 3000 U/min.
Desweiteren funktioniert der Drehzahlmesser, Tempomesser, Tankanzeige sowie das Fahrlicht abwechselnd nicht.
Ich hab mich hier im Forum ein bisschen umgeschaut und auch schon zwei Werkstätten befragt:
1. Mechaniker: Liegt am Termostad
2. Mechaniker: Liegt an der Wegfahrsperre oder an der Armaturelektronik
3. Hier im Forum habe ich auch schon etwas über Falschluft bzw. ZAS gelesen
Für eure Hilfe schonmal im Voraus großes Dankeschön.
Hi!
Hab grad fast das gleiche Problem.
Geh doch einfach mal der Sache mit der Falschluft, ZAS etc. auf den Grund und beschreib detailliert, was du unternommen hast. Sonst kann man jetzt das große Raten starten.
Wurde alles schonmal im Forum behandelt.
Viel Glück!
Das wohl einzige Cab mit dem Steuer am rechten Fleck Cool (in Germany)
Ich hatte ähnliches bei meinem ADR, da hat sich das Ganze als defekter Temperaturfühler herausgestellt.
Fast jedes Mal, wenn das Auto 3 -5 km gefahren und dann kurz abgestellt war, sprang er hinterher nicht bzw. wie bei Dir, nach endlosem Orgeln wieder an. Stand das Auto länger (war also komplett kalt) keine Probleme. Fühler getauscht - alles wieder gut.
Allerdings passt das nur zu dem schlechten Anspringen...entweder hat Dein Auto einen anderen Fehler - oder zwei, denn die Elktrikprobleme passen nicht zum Fühler...ist denn alles gleichzeitg aufgetreten ?
Was steht ggf. im fehlerspeicher ?
Uwe
Hallo Schneida und Uwe,
vielen Dank für die Antworten. Also ich denke, dass ich als erstes die Variante mit dem Fühler durchgehen werde. Du weißt zufällig nicht die Ersatzteilnummer?
MfG
Magneto
Sorry, da muß ich passen...das war 2003 Smile
Uwe
  Abc start Motor Grundeinstellung nicht möglich Stefanx414 3 1.043 07.09.2026, 19:43
  [ABK] Motor, springt nicht an, rattert nur Käptn Haddock 3 1.572 24.06.2026, 12:52
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 1.439 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 7.026 13.04.2025, 17:08
  [ABK] Motor startet, geht sofort wieder aus, wenn man lange orgelt kommt er ??? M4st3r M M 5 4.686 27.03.2025, 11:17
  Motor/Getriebehalter: Schraube hält nicht Savik 4 4.932 02.01.2025, 22:02
Letzter Beitrag: Old Rusty
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 24.954 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 4.376 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 3.089 11.04.2024, 21:26
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 12.338 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
