Themen: 11
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2309
Kann man kontrollieren oder erkennen ob der NG falschluft zieht? Hab gehört wenn man den Öldeckel bei laufenden Motor aufmacht, muss er ausgehen oder?
Themen: 148
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
202 Danke aus 144 posts
15.01.2013, 20:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.01.2013, 20:51 von Lord of the Rings.)
Moin moin,
Dativ, mein Lieber: bei laufendem Motor.....
Ja, dann soll er ausgehen.
Ausserdem kann man das auch mit Startpilot oder Bremsenreiniger abprüfen.
Ich bevorzuge Startpilot, denn der Bremsenreiniger ist zu agressiv gegen die Schläuche.
Grüße aus EBE
Michael
Zwo-Achter mit Allem
, Recaro Sitze
Themen: 11
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2309
Danke!
Nur im warmen zustand? Muss er dann sofort ausgehen? Oder nach einer Weile erst?
Themen: 34
Baujahr: 06/1991
Hubraum (CCM): 2,3 ltr
32 Danke aus 20 posts
Warm oder kalt; in beiden fällen muss der Motor reagieren in dem die Drehzahl sinkt und unregelmässig ist. Direkt nach öffnen.
Die klarste Ergebinisse bei den meisten Motortests kommen vom warmen Zustand; in der Kaltfase wird noch viel geregelt.
Der Startpilottest macht klarer aus welcher Richtung es in etwa herkommt.
Greetz, Rob.
Nach 14 Jahre Fahr- und Schrauberspass sind die
GELBEN Nummernschilder vernichtet worden...
und ist das Auto verkauft.
