manuelles Verdeck offfen - Scheiben senken sich ab bei Zündung an
entschuldigt bitte, falls die Frage schon mal gestellt wurde, aber beim Suchen hab ich nix Einschlägiges gefunden.
Wenn unser manuelles Verdeck offen ist und man bei hochgefahrenen Scheiben die Zündung anmacht, fahren die Scheiben automatisch halb herunter, wie sie es auch tun, wenn man die Verriegelung am Spriegel löst.
Ist das eine damalige Programmierlücke im Steuergerät oder stimmt was nicht mit unserem Kleinen?
Vielen Dank und Gruß
Manuel
hallo mauell,
da stimmt was nicht. mögliche ursache: der mikroschalter im frontscheibenrahmen "hängt". da wo du von oben hinein sehen kannst ist eine rolle. links wie rechts. der schalter liegt links. da mal mit caramba oder einem anderen rostlöser reinsprühen und dann das verdeck mal schliessen und wieder öffnen und wieder schl... ein paar mal. es könnte dann weg sein.
viel erfolg.
chris
  Fehlersuchprogramm für manuelles Verdeck Baujahr 1992 DP555 3 2.658 21.10.2024, 23:32
Letzter Beitrag: DP555
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 3.083 03.08.2024, 10:19
  Manuelles Verdeck Steffdex 0 1.919 23.07.2024, 09:33
Letzter Beitrag: Steffdex
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 3.421 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  [Problem] MANUELLES VERDECK Malte5Zyl1991 18 9.637 29.07.2023, 18:47
Letzter Beitrag: Heinz
  [Kabelzuordnung] Manuelles Verdeck, Ersatzkabel hat nicht passenden Querschnitt ... ? inCorso 1 3.319 14.03.2023, 18:30
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht mehr AC-1996 11 9.769 30.10.2022, 13:49
Letzter Beitrag: AC-1996
  Verdeck lässt sich nicht mehr öffnen dermannvon 1 3.602 11.06.2022, 15:05
Letzter Beitrag: salador
  Hydraulisches Verdeck - auf Manuelles Verdeck Oldaudifreak 3 2.796 17.05.2022, 17:42
  [Elektrisch] Manuelles Vereckt macht keinen Mucks mehr / Merkwürdige elektrische Phänomene RZR 3 2.749 25.04.2022, 16:58
Letzter Beitrag: RZR
