Reifenwechsel, Spur verstellt?
Hallo Gemeinde,
vor kurzem, als noch 205er Sommerreifen aufgezogen waren, ist mir die Spur vermessen und eingestellt worden.
Danach lief das Cab wieder schön geradeaus, wenn das Lenkrad gerade stand.
Nach dem Wechsel auf meine gebrauchten 195er Winterreifen, bei dem nichts ungewöhnliches passiert ist, zog das Fahrzeug bei
Geradstellung des Lenkrads leicht nach links. Um Geradeauslauf zu bekommen, mußte das Fahrzeug ca 1 cm nach rechts gedreht worden.
Habe noch nie gehört, daß sich durch Reifenwechsel die Spur verstellt und es ist bisher auch noch nie vorgekommen.
Wie kann das kommen?
Anmerkung:
Aufgrund eines Nagels habe ich einen neuen Winterreifen (natürlich selbes Fabrikat) benötigt, da die restlichen 3 Reifen noch gut 7 mm Profil haben
und vorne rechts montiert. Kann das damit irgendwie zusammenhängen?
Danke für Eure Ideen und viele Grüße,
Alex
Hallo Alex,
ich hatte gelernt, das die Spur am besten mit neuen oder intakten Reifen eingestellt werden sollen. Gegenfrage: hat denn der andere Reifen schon mal an der Vorderachse gelaufen? Wie ist die Spur mit Deinen Sommerreifen eingestellt worden? Sind die Reifen auch vorher auf der Vorderachse gelaufen?
Es kann auch sein, das sich das mit dem Geradeauslauf nach ca. 1000 km gibt.
[Bild: cs48x257.jpg]
Hallo und guten Abend
google mal unter: "Reifen Konizität" - da bekommst du Lesestoff und einen Hinweis, warum nach Reifenwechsel der Geradeauslauf möglicherweise nicht mehr stimmt.
Schönen Abend
der Charly
  Spur einstellen c373 10 9.300 18.07.2016, 00:11
Letzter Beitrag: c373
  [Problem] ADR zieht beim Beschleunigen aus der Spur Mech© 3 3.513 25.04.2015, 18:52
  [Lenkung] Spur läßt sich nicht einstellen (Rost) Audi Cabrio 2.6 7/96 15 10.948 22.09.2014, 10:44
Letzter Beitrag: Audi Cabrio 2.6 7/96
  Nach jedem Reifenwechsel Spur einstellen? Oberelb 11 21.386 26.07.2012, 16:48
Letzter Beitrag: semu
  Spur verstellt sich dauernd Mo2000 12 13.884 16.05.2012, 12:54
Letzter Beitrag: Cinderella
  Spur verläuft krizzixx 2 4.074 27.05.2011, 19:39
Letzter Beitrag: krizzixx
  Spur einstellen ja/nein? xcelent 3 5.839 29.08.2010, 22:32
Letzter Beitrag: xcelent
  Audi schwimmt in der Spur dfritz79 10 10.731 12.04.2010, 23:55
Letzter Beitrag: PeterH
  Spur-/ uns Sturzvermessung nach Vorderachsüberholung Chris-hl 4 5.392 14.06.2009, 15:23
Letzter Beitrag: Oesie.
  Spur einstellen Hinterachse onlyamiga 9 16.798 11.06.2009, 15:54
Letzter Beitrag: Andrei
