Eilt!! Verdeckkasten bekommt kein Strom?
Hallo Gemeinde
Heute mit Bumbasi getroffen - Vielen Dank nochmal nach Harburg! =)
Verdeckkasten haben wir aufgekriegt. Ist ja ganz einfach: Mit Schraubendreher oberhalb der Notentriegelung reindrücken (schwierig zu beschreiben)
Zuerst haben wir untersucht, wohin das Kabel vom Entriegelungsknopf angeschlossen werden kann, da das Kabel wie gesagt ins Nirvana endet. Sind zu keinem Ergebnis gekommen.
Festgestellt haben wir jedoch, dass es noch ein weiteres Kabel gibt, verläuft auch parallel zu dem Kabel des Starterknopfs. Sieht auch genauso aus (auch schwarz/ rot). Auch dieser beginnt ca. am Starterknopf und führt irgendwo richtung Kofferraum (genau konnten wir es nicht orten). Und wenn man von rote mit dem schwarzen Kabel berührt, wird der Kofferraum automatisch verriegelt!! Verdeckdeckel entriegelt sich aber nicht.
Was heißt das? Hilft das bei der Fehlersuche weiter?
Schöne Grüße Parlox
Hallo Gemeinde
Weiss jemand Rat?
Vg
Hallo Parlox
Ja sicher...
Beitrag 5 lesen!
Ist immer wieder erstaunlich WIE kurz man Beiträge halten kann! Is dat wirklich so?
Also @Owe: Ablaufanalyse beim manuellen Verdeck?? Erklär mal bitte kurz was genau du da meinst.
@parlox
Hast du bei deinem Aquarium immer noch die alten Kabelbäume drin? Schäm dich und bau die sofort beide ein!
Schaut so aus, als würde dem Steuergerät das Signal "Heckdeckel geschlossen",
"Kofferraum verriegelt" oder "Verriegelung gesichert" fehlen. Nun rate mal, über welche
Kabel diese Signale laufen? Zwinker
Hallo =)
Nee, hab Kabelbaum ausgetauscht (Fobo). Daran kanns nicht liegen.. Idee was ich als nächstes machen könnte?
Viele Grüße aus Hamburch
(16.09.2009, 23:37)Mech schrieb: Ist immer wieder erstaunlich WIE kurz man Beiträge halten kann! Is dat wirklich so?
@parlox
Ein Bekannter meinte, ich bräuchte jetzt einen Schaltplan, um die Elektrik zu checken?
Was meint Ihr, was kann denn da kaputt sein? Bei den meisten hier im Forum war das so: Wenn der rechte Kabelbaum gemacht worden ist, ging die Verdeckriegelensprerrung problemlos. Warum bei mir nicht? *Heul*
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 900 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 3.927 25.01.2026, 18:38
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 27.212 06.11.2025, 17:16
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 14.427 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 7.524 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 4.281 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 11.675 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 7.030 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 14.060 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  Hintere Armlehne defekt, Notentriegelung Verdeckkasten Sharerazade 6 10.052 07.06.2020, 17:52
